ouverture de mon ordinateur
    invite8b727f5d
    j,ai un petit problème
    de démarrage
    je pese sur mon power de mon ordinateur un coup et rien ce produit le deuxième cout ca marche que ce passe t,il.....
    j'ai dus changer ma carte maitresse voila un mois et depuis ca prend deux coup sur power pour que tout s'ouvre.
    invite8b727f5d
    Re : ouverture de mon ordinateur
    ya tu du monde ici je suis nouvelle et je comprend rien.
    merci j'attend...........
    invite6eae1772
    Ca m'est deja arrive il fallait qqles essais genre 6 ou 7 avant que ca demarre, des fois plus des fois moins..
    En fait c'etait du a l'alim qui etait abimee / pas assez puissante
    On peut avoir des details :
    1- Tout ce qu'il y dans ton PC : combien de DD, de cartes video, son... etc
    2- La puissance de l'alim (c'est marque derriere en general ou sur le cote) et surtout la marque (en general ca va pas chercher plus loin, cf les faux connaisseurs qui claquent 3000 euros dans un PC avec une alim no name et qui s'em mordent les doigts), et depuis combine de temps elle marche
    3- Profites-en pour regarder si le ventilo de l'alim tourne, une alim active demarrera pas sans
    invite8b727f5d
    Citation Envoyé par PHENIXian Voir le message
    mon ventilateur fonctionne bien.
    depuis le changement de ma carte maitresse c.est comme ca deux coups avant ouvrir.
    pas plus pas moins.
    invite938b654b
    Arrow Re : ouverture de mon ordinateur
    Hello virgule33,
    Je ne suis pas sur de ce que j'affirme car celà reste une hypotèse.
    (Si tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton marche / Arret lors de l'arret du PC, l'explication ci-dessous peut être valable)
    Peut être bien que quand tu appuye sur le bouton la première fois ton PC passe à l'état 0, malgrès qu'il soit déjà éteint.
    Et que lorque tu appuye une deuxième fois il passe à l'état 1 et donc démarre.
    A voir, le seul moyen étant assez barbare.
    Appuyer sur le bouton marche/arret pendant que le PC et allumer.
    Et rappuyer sur le bouton marche/arret voir si il démarre du premier coup.
    Bonne chance.Tyuce.
    invite6eae1772
    Ah oui ca peut etre ca, meme si c'est tres bizarre si la CM est recente
    PAr contre si c'est le cas ca doit pouvoir se changer dans le BIOS
    invite938b654b
    Virgule33 peut toujours essayer, mais je ne pense pas que sa aboutisse, je crois qu'il va falloir changer le bouton marche / arret. .(si sa se change !!?!)
    Ou pourquoi pas changer la tour.
    En tous cas si deux avis vote pour, le problème doit être cibler.
    Bonne soirée à vous .
    invite8b727f5d
    Question Re : ouverture de mon ordinateur
    Citation Envoyé par loadsas Voir le message
    non pas d'acord avec changer ma tour voyons donc ,
    depuis ce temp ca marche a cout de deux ,
    ma vie est as cout de 2........tout quoi .... merci quand meme.....
    des jum,eaux et plus encore..merci @ plus.
  1. Assainir mon ordinateur
    Par invite5546a17c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/08/2007, 05h44
  2. Aïe mon ordinateur!!!HELP
    Par invite1e354676 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 18h49
  3. Protection de mon ordinateur
    Par invite2a626b7b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2006, 22h56
  4. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 17h05
  5. message d'erreur ouverture ordinateur
    Par invite6db2fc0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2006, 17h12
