Pilote de bus PNP ISA
    invitea62344a9
    Peut on supprimer le chargement du pilote de bus PNP ISA référencé par le fichier isapnp.sys? Les cartes mères actuelles ne possèdant plus de slot ISA, cela est devenu à mon avis obsolète.
    D'avance merci
    invite1a91a2ca
    Re : Pilote de bus PNP ISA
    Bsr,
    je ne crois pas. C'est un périph (Pont PCI-ISA, partie du Southbridge) qui l'appelle, et à moins de pouvoir désactiver celui-ci dans le Bios, le driver sera tjrs chargé. Vous avez certainement W2000. Avec XP, il n'y a pas de fichier de driver spécial pour ce périph.
    Cdlt
    invitea62344a9
    Merci pony.
    Désolé de te contredire mais XP charge quand même ce pilote. Je me suis intéressé à celui ci après avoir rencontré une erreur assez fréquente (voir moteur de recherche) au démarrage de windows : isapnp.sys inexistant ou endommagé. Mais le problème venait en fait d'une barrette mémoire défectueuse.
    Va dans ta base registre à la clé suivante :
    ==> HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services
    Et tu trouveras une sous clé isapnp
    Ou utilise l'outil Autoruns (très détaillé) à l'onglet Drivers.
    Si d'autres personnes ont des infos....
    invite1a91a2ca
    Tu as raison, il est bien chargé. Je me suis trompé de ligne dans le gest de périph.
    Cdlt
  1. isa btp?
    Par invite8c4ea07a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/06/2013, 11h42
  2. Carte ISA.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 10h32
  3. Carte ISA inconnue
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 23h24
  4. pont PCI vers ISA
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2006, 08h03
  5. Communication en ISA
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 15h55
