Passer de usb 1.1 a 2.0?
    invite1c44c54e
    Bonsoir.
    J'ai actullement un disque dur externe de 250 Go et un graveur DVD externe qui tournent au ralenti a cause des usb 1.1 sur mon pc.
    J'ai le windows SP2 d'installé et mon matériel est compatible usb 2.0.
    Je voudrai savoir s'il est possible de passer de usb 1.1 à usb 2.0 sans changement matériel, et si cela est impossible, à quel changement matériel procéder?
    invite88ef51f0
    Re : Passer de usb 1.1 a 2.0?
    Quand tu dis que ton matériel est compatible USB 2, c'est le disque dur et le graveur ou les ports ?
    Si tu as des ports USB 1.1, tu ne peux pas passer en USB 2 sans changement matériel.
    invitee8559664
    bonsoir,
    oui, en effet, si c'est ton disque dur qui est usb2, mais que ta carte mêre est usb 1, ca va pas le faire, ca va tourner en usb1.
    Après, tu a toujours la solution d'acheter une carte usb 2, tu en trouvera a moin de 10 € un peut partout.
    cordialement, A+
    invite1c44c54e
    Oui désolé de ne pas avoir préciser c'est mon disque dur externe et mon graveur DVD externe qui sont tous 2 compatibles usb 2.0 .
    Après mon pc est pas tout neuf ( il date de 2001 ou 2002) mais je ne sais pas si les ports usb de mon pc peuvent etre usb 2 ou non (je l'espère fortement).
    Je ne connais pas ma carte mère Comment puis-je la connaitre? Parce qu'on ma parlé de carte PCI à peut etre changer mais je ne sais pas trop a quoi elle sert
    wizz
    ce n'est pas la date de l'achat qui compte mais la de la génération qui compte.
    c'est comme la logan
    vendu en 2006
    mais les pièces proviennent de la clio2, megane, etc....
    pour la carte controleur USB2, c'est une de ces cartes ci-dessous
    http://www.prixdunet.com/liste/Carte...0&f_678%5B%5D=
    invite1c44c54e
    A quoi sert une carte controleur?3
    Comment savoir laquelle choisir?
    Est-ce en fonction de la carte mère?
    invite1c44c54e
    dsl mais impossible d'éditer
    Configuration de mon pc==>
    AMD athlon thunderbird 1.4 GHz
    DD 20 Go
    640Mo de RAM
    Carte graphique Radéon 7000
    wizz
    Une carte "controleur" sert à assurer une fonction.
    Ça peut être une carte d'acquisition, une carte son, une carte TV, une carte USB2 ou firewire, etc....
    Il te suffit de prendre une carte au format PCI, qui est sur toutes les cartes mères passées ou présente.
    Tu pourrais prendre une carte comme celle-là, 4 ports à l'arrière, et 1 port interne qui pourra servir à connecter avec un port en façade éventuellement
    http://www.prixdunet.com/details/DLink_DU520/
    ou encore celle-ci, 3 port firewire et 3 port USB2
    http://www.prixdunet.com/details/TrendNet_TFUH33PI/
    invite1c44c54e
    A ok!!
    Si j'ai bien compris la carte usb est un composant qui sert a passer de l'usb2.0 en sortie qu'elle possède et est raccordée directement a l'interieur de mon boitier?
    Donc pas de possibilité pour moi de passer mes ports usb en usb puisque je dois avoir une carte usb 1.
    c'est bien sa?
    Merci a vous
    EDIT : comment on branche une nouvelle carte usb?
    Pas de compatibilité spéciale en fonction d'un autre coposant de l'ordinateur?
    wizz
    http://www.pcentraide.com/tutoriel/c...arte-pci-2.jpg
    #3: c'est le port PCI
    Il faudrait que tu otes le cache #1.
    Puis tu fais glisser la carte controleur bien droit, en faisant entrer la pointe de l'équerre PCI dans la petite fente #2
    wizz
    Tu auras peut etre le choix entre plusieurs emplacements PCI .
    Tu choisiras de telle sorte pour que tes différentes cartes ne soient pas empilés les uns sur les autres.
    Laisser un maximum d'espace entre les cartes pour les laisser aérer.
    invite1c44c54e
    Merci beaucoup WIZZ !!
    invite1c44c54e
    C'est bon maintenant j'ai acheté une carte contrôleur USB 2.0 placée comme tu me l'avais wizz installé le driver et la c'est nikel sa tounre vite et bien
  1. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  2. Passer de 9 V à 2.1 V
    Par invite9b2910e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 11h57
  3. passer de 12 a 1.5V
    Par inviteec1f683c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 15h05
  4. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
  5. passer de l'adsl usb a l'adsl ethernet
    Par invite6dff2291 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 09h49
