Carte mère cramée
Carte mère cramée
    invited82a1853
    Carte mère cramée
    Une amie m'a apporté son PC parce qu'il ne voulait plus démarré. Première chose, je branche tout et je teste : écran noir (même pas de BIOS). Donc je l'ouvre, et je vois 3 condensateurs complètement HS sur la carte mère (matière couleur rouille qui en sort + un peu bombé sur le dessus). A votre avis qu'est-ce qui peut faire cramer une carte mère à ce point là ??? J'ai pensé à un problème d'alim (surtension) ou de chaleur (ça me paraît un peu tirer par les cheveux, il aurait fallu qu'il fasse 50° dans la pièce et encore...), bref je ne voudrais pas changer la carte mère et refaire tout cramer parce que j'aurais "oublié" de changer une autre pièce défectueuse donc je recherche la cause du problème.
    La carte c'est une MS-6340 VER:1. Je peux donner d'autres infos sur la config si c'est utile. Le PC a 3 ou 4 ans.
    Je précise qu'elle m'a dit que le PC s'était éteint d'un coup (évidemment quand on voit la tête de la carte mère ) et que ce n'était pas la première fois qu'il s'éteignait sans prévenir.
    Merci.
    JPL
    Re : Carte mère cramée
    Il faudrait contrôler les tensions en sortie de l'alimentation avec un multimètre.
    invited82a1853
    C'est fait : 5.17V et 11.80V
    invite46771d1f
    Hello,
    perso , je pense que c ' est peut ètre simplement la carte qui a claqué , vu qu ' elle a commencer par d.....er , avant l ' arret définitif.
    Et ca vaudrait la peine de remplacer les condos claqués (et ceux qui sont gonflés ou suspects ) avant de changer la carte .
    Ca coute pas cherot et ca peut économiser une CM
    ;o)
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
