rajout de mémoire et bande passante USB
    invite20481a29
    Bonjour a tous
    proprietaire d'un portable TOSHIBA A60 j'ai recement rajouté de la memoire (256MO) et depuis j'ai un pb de bande passante USB depassée lorsque je branche et modem et webcam. Lorsque que je réenleve la barette memoire, plus de PB......coincidence ou pb réel?.merci
    invite20481a29
    Re : rajout de memoire et bande passante USB
    bsr
    le post est caduque!!!...........j'ai toujours le pb même avec moins de memoire......toujours mon probleme de bande passante USB ........mais je ne suis pas sur d'etre sur le bon forum maintenant.a deplacer au cas ou.merci
    azad
    Bonsoir, c'est quoi de la bande passante USB? Auriez-vous un problème d' alimentation USB ?
    invite275db609
    J'avais eu un probleme de ce genre il y a quelque temps (quand j'ai installé ma cam) ...
    La résolution a été trouvé grace a une carte PCi-->USB
    Par contre, si tu as un cable ethernet et une carte reseau, je te conseille de passer ton modem dessus ...
    Bonne soirée ....
    invite20481a29
    bsr
    lorsque je branche un peripherique USB(une web,... mon modem est deja branché) sur mon portable,j'ai une info "bande passante usb dépassée". A savoir que j'ai 2 ports USB a l'arriere et un sur le coté et au vue de la doc Toshiba les ports sont 2.0. on m'a parlé de HUB USB mais pas sur de regler mon pb, achat d'une carte PCI soit!!......mais pourquoi ce pb apres plusieurs mois de fonctionnement "normal". merci
    invite20481a29
    re bsr
    pour synthexe
    pour l'instant mon FAI me propose qu'un SAGEM 800 USB et donc rien en ethernet.il est vrai qu'au vue d'autre forum le passage en ethernet serais le mieux. mais.............peut etre a envisager........
  1. bande passante
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 21h21
  2. Bande Passante?? Vitesse???
    Par invite3e3c0250 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/03/2005, 19h38
  3. Bande passante
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2003, 20h30
  4. pb bande passante
    Par invite59f51fd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2003, 00h05
