boot failure
boot failure
    invite1afd756e
    boot failure
    bonjour a vous,
    hier soir en plein milieu d'une partie de jeu mon pc a redemarré sauvagement, puis la imopssible a demarrer il y a ce message :
    "Searching for boot record from CDROM..Not found
    Searching for boot record from Floopy..Not found
    Searching for boot record from SCSI..Not found
    drive not ready
    Insert BOOT diskette in A :
    press any key when ready "
    je suis desesperer...que faire?
    invite88ef51f0
    Re : boot failure
    J'ai peur que ton disque dur ne t'ait laché...
    invite1afd756e
    Re : boot failure
    non pas possilble parce que dans mon bios il est reconnu
    invite88ef51f0
    Re : boot failure
    Mais apparemment, il n'est pas reconnu au boot. Tu as quoi comme système d'exploitation ?
    invite1afd756e
    Re : boot failure
    j'ai xp pro 256 mo de ramamd athlon 9200
    invitee8559664
    Re : boot failure
    Je sui sur a 50 % que ca vient d'un faut contact sur le connecteur de l'alimentation de ton disque dur (et ca m'est déja arrivé) On entend un petit "tic" puis un sifflement du dusque dur qui ralenti.
    Essaie de le débrancher puis le rebrancher, et si possible de ressérer les cosses (prise femmelle) a l'aide d'un petit tourne vis.
    Sinon, essaie de voir si tu peux booter sur le lecteur cd ou sur de lecteur disquettes (a l'aide d'une disquette de boot, d'un cd de windows, ou d'un live cd linux)
    Ou sinon, essaie de mettre le disque dur d'un autre pc de même génération pour essayer de booter dessus.
    Tient nous au courant,
    Cordialement, A+
    invite1afd756e
    Re : boot failure
    ok sur un autre disque dur sa fonctionne
    lecteure cd avec xp sa marche.
    A mon avis sa vient pluto de la pris IDE , esque sa fonctionne si on le change avec un autre pc(IDe)
    invitee8559664
    Re : boot failure
    ouahh, alors ça, c'est du rapide
    oui, essaie de vérifier la prise d'alim, et tu peux aussi changer la nappe ide sans problèmes
    cordialement, A+
    invite1afd756e
    Re : boot failure
    re lol c'est quoi sa la prise d'alimation
    invitee8559664
    Re : boot failure
    re,
    c'est la plus petite (celle de droite vue de derière) a 4 broches/ 4 fils
    La ide c'est la plus large
  1. Message Keyboard failure au démarrage
    Par inviteccd11a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2009, 06h19
  2. disk boot failure au démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
  3. Error C0000218 Registry File Failure
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2004, 21h58
  4. Boot failure AIDé Moi
    Par inviteb8dd669b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 08h34
  5. Disk boot failure
    Par invite18085327 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2004, 20h52
