au secours sortie TV
    laramasse
    Salut voilà mon problème
    J' ai installé un nvidia 7600 gs à la place de mon ati9550
    Mais maintenant, mon téléviseur n' est plus détecté, ni par la carte, ni même par windows
    Je n' y comprend rien, les branchements ordi-tv sont les mêmes
    Si quelqu' peut m' aider
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite58238e9a
    Re : au secours sortie TV
    Essaye toujours ça je promets rien...
    Il se peut que comme on a pas la même carte le menu soit différent...
    Va dans "Panneau de configuration"/"Affichage"/ Choisis l'onglet "paramétres"/Appuies sur le bouton "Avancé"/Choisis l'onglet "GFxxx"(nom de ta carte) Choisis "outils" dans la colonne de gauche" et là il ya une case à cocher "Forcer la détection d'un téléviseur"
    Toujours dans la colonne de gauche il y a aussi "Gestion du bureau" qui donne accés à l'utilitaire "N View" qui permet de configurer le multi écrans...
    Voilà voilà
    laramasse
    Salut et merci Fred
    J' ai suivi tes instructions
    J' ai bien maintenant ma TV détectée par windows et par Nview MAIS
    Il me la détecte en tvhd alors que c' est une bête tv et il ne veut rien y afficher dessus (av1 ou av2) que je passe par l' entrée péritel (comme avant avec la 9550 ou directement par la prise rca
    Si tu as encore des conseil lumineux pour m' aider à franchir le dernier pas
    invite58238e9a
    Désolé là je sais pas...
    laramasse
    Salut
    Solution trouvée (non sans mal)
    Adaptateur peritel-s-vhs puis cable s-vhs s-vhs (carte graphique) et là miracle ça fonctionne (avec le cable s-vhs dans le bon sens ????)
    Bref la tv fonctionne, même si je suis saturé dans les violets mais ce n' est qu' une question de réglages
    Merci encore à Fred qui m' a mis sur la bonne voix
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  2. au secours...!!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 18h52
  3. au secours.....
    Par invitefd2dbdcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 15h08
  4. Au secours..
    Par invite07193c44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2004, 22h02
