4 clapotis puis message d'erreur
    invite216cbd05
    Actuellement, je suis responsable d’une salle d’informatique et je viens de rencontrer un gros problème de pc ; en effet, il y a un pc, que lorsque je l’allume, il y a l’écran de présentation du système, puis j’entends 4 clapotis ( j’ignore si c’est des bip du bios, car les pc dont je m’occupe sont assez vétuste, ils sont toujours sur Windows 98.. lol), donc après les 4 clapotis qui se répète pendant quelques minutes, j’ai le message d’erreur suivant :
    Boot failure
    Insert Boot Diskette in A
    Press any Key when ready
    J’ai demandé aux responsable de la salle s’ils ont la fameuse disquette, malheureusement non.
    Pour je ne sais quelle raison, je suis allé dans le BIOS ( F2), puis je l’ai quitté sans faire de modification, et après cette manipulation, il y a eu un autre message d’erreur :
    Sec Master HDD Error
    Et a la suite de quelque recherche sur le net, j’ai découvert que sur la majorité des pc, 4 bip signifi qu’il faut changé la carte mère, mais étant donné que l’ignore si se sont des bip d’erreur et que je ne trouve pas solution a se problème, je me suis permis de noter ce que j’ai pu a l’écran d’affichage pour que vous puissiez trouvé solution, s’il en a une, svp
    A l’écran, il y a d'afficher:
    Math Processor : Built-IN | Base merory Size : 640 Kb
    Floppy Driver A : 1,44 MB 3(pouce et demi lol) | Ext. Memory : 191 Mb
    Floppy Driver B : None | Serial Port(s) : 3F8
    Display Type : VGA/EGA | Parallel Port(s) : 3F8
    AMIBIOS Date :10/28/2004 | Processor Clock : 1100Mhz
    CPU Cache : 192KB, Enabled | DRR at DIMM (s) : 1
    Hard Disk Cyl Head Sector Size LBA 32bit Block PIO UDMA
    Mode Mode Mode Mode Mode
    Searching for Boot Record from Floppy... Not Found
    Searching for Boot Record from CD/DVD-0...Not Found
    Boot Failure
    Insert Boot diskette in A
    Je crois que c’est un AMD DURON
    merci pour toutes solutions envisageable
    inviteda95ea3f
    Re : 4 clopotis puis message d'erreur
    Tout semble indiquer une panne de disque dur. Votre disque n'est plus reconnu par le bios.
    Vous pouvez toujours essayer de rentrer à nouveau dans le bios et de lui demander de restaurer les paramètres par défaut pour voir s'il retrouve le disque. Je reste néanmoins septique car si vous entendez des "clapotis" et non pas des "bip", celà ressemble plus à une panne matérielle du disque dur.
    invite216cbd05
    Bonjour orlof
    J’avais aussi supposé un problème de DD en voyant le message « Sec Master HDD Error ». Et dans la mesure ou cette panne peut-être réparée en allant dans le BIOS, pouvez vous me donner la manipulation a suivre ( le chemin ) pour que le BIOS puisse reconnaître le DD et savez vous si cela supprimera les donnés se trouvant sur le DD ?
    Ps : Dans le cas où cette panne ne serait pas réparable, la seule solution c’est de change de DD ?
    inviteda95ea3f
    Voilà un exemple sur la façon d'accéder aux différentes rubriques du bios
    http://www.vulgarisation-informatiqu...gurer-bios.php
    ou encore ici
    http://www.coupdepoucepc.com/modules...hp?storyid=156
    Si votre disque n'apparait plus dans la ios, vérifiez sir la détection du disque est bien sur Auto. Si vous arrivez à retrouver votre disque, vous ne devriez pas perdre vos données.
    Vérifiez que la nappe reliant le disque dur à la carte mère est bien enfichée des deux côtés.
    invite216cbd05
    J'ai effectuer une détection automatique du DD en allant dans le BIOS puis j'ai vérifier le racord DD->nappe et carte mère->nappe et il y a toujours ces 4 clapotis..
    Selon toi, si je court circuite le BIOS en mettant un cavalier dans l'emplacement adéquat sur la carte mère, pense tu que le problème sera résolu.. ou j'en aurais d'autre problèmes?
    Pour information, la carte mère a pour nom "K7541GX" c'est une ASROK, merci
    inviteda95ea3f
    Si c'est le disque qui est HS, aucune intervention dans le bios ne pourra le réparer.
    Avez-vous essayer de débrancher votre (vos) disque(s) dur(s) pour voir si ces cliquetis étaient toujours présents ?
    Si vous ne les entendez plus, c'est que le disque est "mort".
    Il existe peut-être une solution pour le réparer, mais là je ne connais pas.
    inviteda95ea3f
    Excusez-moi, je n'ai pas répondu coplètement à la question.
    Court-circuiter le bios en changeant la position du cavalier revient à réinitialiser celui-ci. C'est à dire qu'il reprendra ses paramètres par défauts.
    Après, il faudra juste vérifier qu'il reprenne bien les caractéristiques de votre processeur, mais sinon vous ne risquez pas grand chose.
    invite216cbd05
    Après avoir lu l'article qui se trouve au lien suivant, je pense que je peux utiliser le formatage en bas niveau pour récupérer le DD.. en mettant celui-ci dans un rack.
    lien:
    http://www.matbe.com/articles/lire/2...aire/page5.php
    invite216cbd05
    Citation Envoyé par vu sur un forum
    En général, c'est les têtes de lecture qui coincent...De ma propre expérience et de celle de mes amis, tu mets ton disque dur sur la tranche et tu tappes un coup assez fort mais sec (je ne déconne pas)...En général c'est assez efficace !
    Bonne chance à toi !
    Qui pense que cela peux fonctionné?
    et dans le cas ou cette méthode fonctionne lol, je ne perdrais pas de données...
    inviteda95ea3f
    Si vous faites un formatage bas niveau, VOUS PERDREZ TOUTES VOS DONNEES. Le disque se retrouvera comme à la sortie d'usine.
    Attention, c'est une opération TRES TRES LONGUE. Ne vous inquiétez pas si ça dure toute une journée, c'est normal.
    Mais bon, vu le bruit que fait votre disque je ne pense pas qu'un formatage bas niveau puisse y faire quelque chose.
    Bien que je n'ai jamais essayé et, si le disque est vraiment HS, j'essaierais quand même par la solution du choc. Fichu pour fichu...
    Maintenant, si vous souhaitez absolument à récupérer les données, il existe des sociétés spécialisées dans ce domaine, mais les prix semblent être élevés.
    invite216cbd05
    Merci a vous orlof pour vos conseils; étant donné que le DD défectueux est dans une salle informatique dont je suis responsable, je suppose que les données qui s'y trouvent ne soient pas si importantes. Mais avant d'utiliser la solution du choc je vais me renseigné auprès de mes supérieurs.
    encor, merci
    abracadabra75
    Pour lever le doute quant à la panne, en intervertissant le DD supposé défaillant avec un voisin, si la panne se reproduit au nouvel emplacement, c'est bien le DD qui est en cause.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite090a514d
    Re : 4 clapotis puis message d'erreur
    peut-être qu'avant de la formater, si toutefois il y a des données à récupérer, il serait intéressant d'essayer de le connecter en esclave sur un autre poste. Pour peu qu'il soit partitionné... ou que les seuls secteurs de boot soient endommagés.
    invite216cbd05
    Bonsoir a tous
    Comme je ne travail pas tous les jours dans la salle informatique, je ne pourrais appliquer vos conseils qu’a partir de demain.
    Ceci dit, selon moi, je pense que mes supérieurs porteront plus leurs choix pour l’achat d’un nouveau DD et remplacer l’actuel qui est défectueux. Par ailleurs, si ma mémoire est bonne, j’ai ouie dire que les pc ont été livré sans logiciels, donc la solution du formatage n’est pas envisageable.
    Il me reste comme solution, la sauvegarde des donnés en branchant le DD défectueux en esclavage, car je pense bien que le DD ait été partitionné, donc cela peux ravir les utilisateurs du pc de retrouver leurs donnés, quel que soit leurs importances.
    Ainsi, après avoir vérifié que c’est bien une panne de DD ( en intervertissant un DD sain avec celui-ci), je vais tenter la solution peut conventionnelle, mais utilisé par certains lol, celle du choc
    abracadabra75
    Citation Envoyé par vampyer972 Voir le message
    Bonsoir a tous
    Bonsoir.
    Si tu es sous un windows quelconque, (et aussi sous Linux d' ailleurs), le formatage est dans le système d' exploitation qui a été monté sur ta machine.
    Donc il est possible avant la solution choc, ultime recours; essaye la solution logicielle:
    Si tu es sous XP, tu fais:
    -Poste de travail
    -clic DROIT sur le disque à formater (s'il est vu bien sûr, ayant été monté en esclave)
    -Formater.
    (ne pas cocher l'option 'formatage rapide')
    et voir ce qui se passe.....
    peut-être le gros lot? auquel cas va tout de suite jouer au loto.
    invite216cbd05
    Bonsoir a tous
    Comme je l’avais dis précédemment, j’ai effectuer l’échange de DD pour le transfert de donné mais j’ai eu un message me demandant de flashé le bIOS, puis j’ai mis un DD sains dans la tour du DD hors service, mais au démarrage, on me demandais une disquette de BOOT... et enfin, j’ai utilisé la méthode du choc, lol, apparemment cela a eu un résultat, car je n’entendu plus les 4 clapotis lors du démarrage, cependant, j’ai toujours le message d’erreur.. snif, snif.. donc le DD est à jeté ( je pense que la solution du formatage bas niveau serait inutile)
    ben voila
    ps: joyeux Noel
  1. message d'erreur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2006, 09h03
  2. message d'erreur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/08/2006, 20h05
  3. Message d'erreur
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2006, 14h15
  4. message d'erreur
    Par invite930f629e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2006, 08h09
  5. help!!! message d'erreur
    Par inviteb66dc44c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2004, 19h39
