Problème de graveur dvd sur pc
    invitef1e9837d
    Bonjour je suis nouveau sur ce site et j'aimerais vrément resoudre mon problème!! voilà cela fait 1ans voir + que je ne peux + gravé! avant le mois de juillet j'avais 1graveur LITEON et m'affiché :Échec de la communication,Impossible d'exécuter EndTrack,La gravure a échoué à 10x (1 500 Ko/s)...ceci sur plusieurs marque de cd! depuis on ma offert 1graveur dvd LG et cela m'affiche la même chose!!! je vous donne mon log si cela peux aidé:
    m
    1A20-0218-0370-1725-8155-4331*
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'G:\Gravage CD & DVD\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 16:33:44
    Version de Nero : 6.3.1.26 (Nero Express)
    Graveur : <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N>Version: JL10 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.26
    Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
    Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
    CD-ROM : <ATAPI CD-ROM 50X >Version: 196C - HA 0 TA 1 - 6.3.1.26
    === Scsi-Device-Map ===
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : ATAPI CD-ROM 50X atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
    DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    DiskPeripheral : IBM-DTLA-307030 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N E: CDRom0
    ATAPI CD-ROM 50X I: CDRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 383MB (392692kB)
    Free physical memory: 100MB (103096kB)
    Memory in use : 73 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    4.11.2006
    CD-ROM (ISO)
    14:30:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : TAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    14:30:36 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Protection contre les ruptures activée
    14:30:36 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
    Reader running
    14:30:36 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
    Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N running
    14:30:36 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    14:30:36 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
    Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
    14:31:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
    Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
    Last address to be written: 358983 ( 79:48.33)
    14:31:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    14:31:21 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N;
    CDRW code: 00 97 22 62; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 16 3E (LI 97:22.62), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 B2 4A, 3: 00 00 00 (invalid)
    14:31:21 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    This disc is not empty.
    (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
    Disc was erased successfully.
    Accessing disc...
    14:31:21 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 358984 (358984) = #358984/79:46.34
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358982 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ]
    14:31:21 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
    Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ] for write in TAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 735506432, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_Rec Dep_|_CtrlAdr_
    -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
    -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
    0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
    358984 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
    14:31:21 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358984 -> 358982.
    14:31:22 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Début de mise en cache des fichiers
    14:31:22 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
    Cache writing successful.
    14:31:22 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Cache des fichiers terminé
    14:31:22 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Début de gravure à 10x (1*500 Ko/s)
    14:31:22 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    14:31:22 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20794
    Set BUFE: supported -> ON
    14:31:25 #20 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
    SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x06200000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
    Sense Code: 0x08
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
    0xE9 0xD5 0x33 0x90 0x08 0x03
    14:31:25 #21 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
    14:31:25 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
    all writers idle, stopping conversion
    14:31:25 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
    conversion idle, stopping reader
    14:31:29 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
    Fonction writestate invalide
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N\H0 T0
    14:31:29 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
    14:31:29 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15612
    <HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N > start Close Session
    14:32:03 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
    Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
    14:32:03 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    La gravure a échoué à 10x (1*500 Ko/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.18a, size=20576 bytes, created 21/08/2006 17:56:39 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 02:27:50 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Window s NT\CurrentVersion\WinLogon\All ocateCDROMs : 0 (Security Option)
    svp j'aimerais vraiment pouvoir résoudre ce problème je vous en prie!!!! 1 petit KDO 2noêl... j'atend vos réponses.
    hamelec
    Re : Problème de graveur dvd sur pc
    dabord évite le langage sms
    ensuite a tu des problemes lors de lecture de dvd
    ton graveur est il reconnu par nero en temps que tel
    sinon essai de mettre les firmware à jour
    a+
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    invitef1e9837d
    Salut! merci de ton aide! oui je lis très bien les dvd! dis moi c'est qui ces firmware? comment dois-je les mettre à jour. explique moi. je te remercie
    invitef1e9837d
    Oui j'utilise nero le dernier.
    invite1c1704c7
    Salut, bon, d'après les logues, ton graveur est bien reconnu en tant que tel. Par contre, une chose m'intrigue, ton lecteur CD-ROM est connecté en IDE mais ton graveur DVD, il est connecté sur quel port de la carte mère? Est-ce un graveur SCSI ou autre?
    A bientôt.
    invitef1e9837d
    Salut! tout d'abord je te donne le modèle de mon graveur: HD-DT-ST DVDRAM GSA-H10N. dis moi ce que je dois faire pour savoir sur quel port de ma carte mère mon graveur dvd est connecté,quel manipulation dois-je faire?? et comment savoir si j'ai un graveur SCSI?désolé de te demander cela mais je ne m'y connais pas tant que ça!! merci de m'aider!! passe de bonne fête...
    hamelec
    salut
    sur les papiers livrés avec le graveur il doit y avoir écrit si c'est de l'IDE
    ton graveur est il branché en maitre ou en ésclave
    a+
    invite1c1704c7
    Salut, j'ai regardé la fiche du produit : http://www.cdrlabs.com/reviews/index...&page=Features
    C'est un IDE. Maintenant qui a installé le graveur? Toi ou un pro?
    Quand on lit ceci :
    Soit le lecteur cd-rom n'est pas reconnu par nero soit il y a conflit entre le graveur et le lecteur cd-rom. Branché sur même nappe? master ou slave tout les 2? A voir....
    As-tu installé la version de NERO livré avec le Graveur?
    invitef1e9837d
    Salut! tout d'abord j'ai bien la version de NERO livré avec le Graveur et j'en essayé d'autre après.(pour voir si cela venait de ça).c'est moi qui à installé le graveur, les nappes sont reliés entre mon lecteur cd-rom puis sur le graveur.master ou slave??je ne comprend pas.
    la nappe ne serait elle pas HS?? merci beaucoup pour ton aide!
    invite1c1704c7
    Salut, pour la nappe, c'est possible mais j'en doute. Arrives-tu à lire des cd sur ton lecteur et le graveur? Master (maître) ou slave (esclave), il est très important que cette configuration soit correcte. Idéalement, il faut séparer le lecteur et le graveur mais bon... Bref, derrière les lecteurs, il y a des cavaliers entre le port ide et le connecteur son, par défaut, le graveur est en master.
    Donc, si le lecteur CD-ROM est en master (ce que je crois), il y a conflit.
    Pour faire simple, déconnecte la nappe du lecteur cd-rom afin qu'il n'y ait plus que le graveur de connecté au port IDE de la carte mère. Après, essaye de graver. Si ca marche, met ton lecteur CD-ROM en slave.
    invitef1e9837d
    J'ai fais ce que tu ma dis:enlever la nappe du lecteur cd rom.j'ai essayé de graver et toujours pareils...(1cd encore HS!)je te donne mon nouveau rapport d'erreur.
    m
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    CD-ROM : <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N >Version: JL10 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.26
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Free physical memory: 47MB (48596kB)
    Memory in use : 87 %
    Use Inquiry : 1
    28.12.2006
    CD-ROM (ISO)
    19:06:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Burning mode : TAO
    Mode : 1
    Joliet : TRUE
    19:06:37 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    19:06:37 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
    Reader running
    19:06:37 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
    19:06:37 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
    19:06:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
    19:06:38 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
    Last address to be written: 132209 ( 29:24.59)
    19:06:38 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
    19:06:38 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
    CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
    19:06:38 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
    19:06:38 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
    original disc pos #0 + 132210 (132210) = #132210/29:22.60
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 132208 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ]
    19:06:38 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
    DAO infos:
    MCN: ""
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 271073280, ISRC ""
    DAO layout:
    132210 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
    19:06:38 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 132210 -> 132208.
    19:06:38 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    19:06:38 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
    19:06:38 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    19:06:38 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Début de gravure à 16x (2*400 Ko/s)
    19:06:38 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
    19:06:38 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20794
    19:06:51 #20 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
    SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x09DC0000
    Sense Code: 0x08
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    0xBE 0xBE 0x6A 0x80 0x08 0x03
    19:06:51 #21 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
    19:06:51 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
    19:06:51 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
    19:06:55 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
    19:06:55 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
    19:06:55 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15612
    19:07:13 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
    19:07:13 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    La gravure a échoué à 16x (2*400 Ko/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    Regarde ce que j'ai mis en gras... c'est quoi ça? erreur clé hardwar...
    Que dois-je faire??
    invite1c1704c7
    Tu essayes de graver quoi? essaye des petits fichiers en multisession pour ne pas gacher de cd...
    invitef1e9837d
    Je voulais gravé quelques photos! c'est pas grand chose... c'est quoi erreur clés hardware??a+
    invitef1e9837d
    svp y a t'il quelqu'un pour m'aider?? svp!!
  1. [Brun] probleme graveur dvd saba
    Par invite1e5158f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 11h46
  2. choix graveur dvd sur pc
    Par invite182c7356 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 18h23
  3. problème graveur DVD NEC ND-3550A
    Par inviteaa768fe5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2005, 18h42
  4. Question sur graveur DVD
    Par invite1f490b64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2004, 20h22
  5. graveur dvd probleme de gravure en multisession
    Par invite1d0932d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2004, 10h28
