usb
usb
    invitedba2660f
    Unhappy usb
    salut
    voila 2 clé usb qui ne fonctionnent plus , aprés un retirage correcte.....
    a chaque fois que je la debranche avec le pc elle S'afiche en poste de travail , mais pour la voir et l'ouvrir ..........il m'alerte de qu'il n ya aucun disque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vous avez une idée sur ce probleme???
    invitedb9df5ec
    Re : usb
    Salut tu devrais donner la marque des clés et le modèle de ta carte mere et enfin est-ce que tu les as branchées sur le meme port usb (probleme materiel au niveau du port?)
    invitedba2660f
    Re : usb
    nn je pens pas qu'il s'agit d'un probleme au niveau de la carte mere puisque actullement j'utilise le meme port avec une autre clé et tout marche bien!!!!
    sinon je veux juste savoir s'il ya une possibilité de créer une partition sur ces clés ?????
    j'ai deja essayé ca avec une autre et ca marché mais avec les miennes ......ben non plus.....
    invite1feace2e
    Re : usb
    partitionner des clef: OUI on peut, mais j'ai vu ca qu'avec des logiciel fournit par Corsaire. En tout cas ca peut ce faire
    probleme de clef USB?
    serait-elle morte?
    Ma Corsair garantie 10 ans n'a fait que 2 mois... (le PC la voyait "vide" a la prochaine connexion. Paix à son ame)
    Si elle marchait sur ton PC, qu'elle ne marche plus au rebranchement, ca risque d'être ca si rien ne s'est passé entre temps. Mais les deux en même temps... ca parrait incroyable quand même. Probleme de pilotes?
    invitedba2660f
    Re : usb
    voila ce que je recoit !!!!!!!!!!!!!!!!
    invite1feace2e
    Re : usb
    c'est bien sur le meme PC qu'elles fonctionnaient avant et qu'elles ne fonctionnent plus?
    es deux en même temps?
    même problème sur les autres pc?
    invitedba2660f
    Re : usb
    d'abord bonne année 2007 a tous le monde
    revant aux usb !!!!!!!! ben oui elles ne fonctionnent en aucun pc
    invite897678a3
    Re : usb
    Bonjour , et tous mes voeux pour 2007.
    C'est juste une sugestion:
    - brancher la "clé" usb,
    - rien ne se passe (vous n'attendiez pas un miracle!),
    - sans toucher à la clé, éteindre et redémarrer l'ordinateur ,
    - regarder dans "poste de travail" si la clé a été détectée.
    Si possible pouvez-vous préciser la marque du PC
    (je sais que la clé n'est pas une Dxxxxxc, car elle aurait été reconnue)
  1. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 20h22
  2. USB 2.0 ou non
    Par invite61501c1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2006, 22h02
  3. usb
    Par invitea692993d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2005, 20h21
  4. plus d' USB
    Par invitec573f258 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2005, 12h08
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 10h38
