problème impression canon i450
    invite1318df23
    bonjour à tous,
    l'impression des photos s'étant dégradée, j'ai fait un nettoyage, changé les cartouches et puis plus rien, la tête se déplace correctement, le micro est content, mais rien sur la feuille.
    quelqu'un a t'il une idée,
    merci d'avance.
    invite5f3df1f4
    Re : problème impression canon i450
    voir l'icone "service de l'imprimante" imprimer une page de test etc...
    il y a les conseils en fonction du résultat
    invite1318df23
    merci de ce conseil que j'ai suivi, mais toujours problème.
    je pense que l'anomalie se trouve dans l'imprimante, problème de tête ou mécanique ? je cherche, je vais nettoyer la tete mais noir et couleur en panne ensemble c'est bizarre, et démonter l'imprimante. merci.
    invited224fb9a
    est ce que le bouton de redémarage de l'impression clignotte?
    Si c'est le cas c'est que vous avez atteind le nombre d'impression de l'imprimante. Il vous faudra faire une manip pour le remettre à zéro.
    Je vous indiquerai la marche à suivre si c'est le cas.
    A++
    invite1318df23
    non, le voyant ne clignote pas.
    j'ai l'impression que j'ai le problème depuis que j'ai suivi dans le guide d'utilisation la manip pour "nettoyer les pièces à l'intérieur de l'imprimante", c'est à dire
    ______________________________ _________________
    Vous devez peut-être nettoyer des pièces à l'intérieur de l'imprimante. Procédez comme suit.
    1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
    Si du papier est chargé dans l'imprimante, retirezle.
    2 Maintenez le bouton Reprendre/Annuler enfoncé ; lorsque le voyant ALIMENTATION clignote trois fois, relâchez le bouton.
    Le cylindre d'alimentation papier tourne pendant le nettoyage.
    3 Répétez deux fois l'opération.
    4 Chargez du papier ordinaire dans l'imprimante.
    5 Maintenez le bouton Reprendre/Annuler enfoncé ; lorsque le voyant ALIMENTATION clignote trois fois, relâchez le bouton.
    Le papier chargé est introduit dans l'imprimante, puis éjecté.
    6 Répétez deux fois l'opération
    voilà ou j'en suis.
    invite1318df23
    c'est la tete qui est HS, au niveau des injecteurs, la nappe de fil est déteriorée, fil coupé !!, bizarre
    ce qui me dégoute, c'est que les nouvelles canon on la tete sur les cartouches, plus de générique et prix sympa !!
    salut.
    invite98208837
    Citation Envoyé par Jean-bon Voir le message
    A++
    bonjour .j ai le probleme que vous parler sur mon imprimante canon i450 . le voyant n arrete pas de clignoter du vert au orange . je n arrive plus imprimer .Merci de m aider .je doit imprimer les faire part de ma fille qui ai nee voila quelques jours .merci a l avance.lesboubous
  1. [Divers] probleme photocopieur canon
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 16h13
  2. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 21h49
  3. Problème impression
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2006, 12h43
  4. Probleme Impression Sur Lazer
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
  5. Probleme IMPRIMANTE canon BJC2100
    Par invitef0e6cbab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2005, 10h02
