Problème démarrage PC
    invitec80b66b6
    je suis tout nouveau sur ce forum et j'aimerai vous demander de l'aide.
    J'ai acheté un PC d'occasion (un compaq) pour mes parents dont voici la configuration:
    • AMD athlon 2800+ (2.08gh)
    • 1go ram
    • win xp
    • alim 250W
    • carte mere A7N8X-LA
    • lecteur dvd
    • graveur cdr-rw
    • lecteur disquette
    • ati radeon 9200 128 mo
    Je l'ai formaté chez moi et tout réinstallé; tout c'est très bien passé et j'ai pu le redémarrer.
    Quand je l'ai amené chez mes parents (1000km), impossible de le démarrer! Je vais essayer de vous faire une description la plus précise possible.
    La diode de l'unité centrale est orange.
    Il y a aucun BIP au démarrage.
    Quand on branche l'alimentation à l'arrière du PC, il démarre tout seul sans qu'on est besoin d'appuyer sur le bouton 'ON'.
    Les ventilateurs de l'alimentation et du processeur fonctionnent. L'écran reste noir et ne détecte pas de signal.
    J'ai tout débranché les alim des lecteurs de disque et de disquettes ainsi que les nappes IDE du disque dur (que j'ai testé sur un vieux PC et qui tourne). J'ai également enlevé les deux barrettes de ram et les ai remises MAIS rien n'y fait!
    Je me demande si la carte mère, le processeur ou la carte graphique ne sont pas HS.
    J'ai dis à mes parents de faire faire un devis pour la réparation mais je me demande si vous n’auriez pas des idées... Je ne sais pas trop quoi faire et comment tester les différents composants? (si ce n'est de les mettre dans un autre PC compatible) Esc-ce qu'on peut faire quelque chose?
    Merci pour votre aide.
    invite76cc8197
    Re : Problème démarrage PC
    s'agit-il d'un modèle avec carte graphique intégrée ?
    essayez un reset BIOS
    invitec80b66b6
    la carte graphique n'est pas intégrée c'est la radéon qui est branchée en PCI je crois.
    Pour faire un reset BIOS, c'est avec le cavalier en plastique qu'il faut changer de place pendant quelques secondes c'est ça?
    J’essaierai
    Merci quand même
    invite76cc8197
    oui tout à fait (clear cmos)
    invitec80b66b6
    En fait c'était la carte mère et le processeur qui ont grillé...
    Merci quand même!
    Du coup je vais rechercher une carte mère et un proc entrée de gamme pour les remplacer!
    invitec80b66b6
    Je pensais prendre une ASRock K8Upgrade-NF3 (NVIDIA nForce3 250) - ATX socket 754 avec un AMD Sempron 3000+ , compatible avec la RAM DDR400.
    Qu'est-ce que vous en pensez?
    invitea3fc981a
    Pour une utilisation bureautique/Internet cela me semble suffire amplement !
  1. [Brun] probleme demarrage TV
    Par invite004554ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h50
  2. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 15h47
  3. Problème de démarrage PC
    Par invitedd17f824 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2006, 11h03
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 22h14
  5. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 12h36
