Mon écran d'ordinateur portable s'éteind quand je l'ouvre!
    invitebbfa9925
    J'ai un problème avec mon écran d'ordinateur portable : quand je l'ouvre de plus de 30° il s'teint comme si je le fermais. Ensuite si je le rabaisse il se rallume. Grosso modo il fonctionne entre 5 et 30° ce qui n'est pas tres pratique!!
    Je pense que ca doit etre un faut contact. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    invite5ee91fe7
    Re : Mon ecran d'ordinateur portable s'éteint quand je l'ouvre!
    Hello !
    Tu devrais commencer par jeter un oeil du coté du petit biltoniau (contacteur) qui est normalement enfoncé par la fermeture de l'ecran. En général il se trouve pas loin des charnières...
    Sinon, demonte un peu le PC et vérifie les contacts des fils qui relient l'écran et la carte mère. (je pense plus à ça étant donnés tes symptomes...)
    En dernier lieu, vérifie les néons de l'ecran.
    Bon courage !!
    invitebbfa9925
    Merci de cette reponse si rapide!
    En fait j'ai pas de bitoniau qui eteint l'ecran.... je vais donc tenter un demontage!
    invite5ee91fe7
    Pour t'aider, en général les câbles passent par la charniere gauche. Ensuite il suffit des les suivre...
    inviteb52c65dd
    Avant de tout démonter, juste une petite suggestion pour voir si réellement tu n'as pas de contacteur, car parfois ils sont bien "planqués": branche un écran sut ta sortie VGA et fait la même manoeuvre que celle que tu as décritedans ton message.
    Si ton écran externe ne s'éteint pas , il ya de fortes chances pour que ce soit la nappe reliant l'écran de ton portable à la carte mère qui soit en cause...
    Bonne courage .
  1. Mon portable s'eteind tout seul
    Par invite07c15d7c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 18h52
  2. mon écran d'ordinateur portable devient tout blanc !!
    Par inviteb7aee803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 15h00
  3. Ecran s'éteind après 1 secondes
    Par invite182bd81e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2006, 19h32
  4. un écran plat qui s'éteind?????
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 08h11
  5. ECRAN NOIR SUR MON PORTABLE
    Par inviteb440509a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2003, 15h06
