Batterie
Batterie
    invitef00b2801
    Batterie
    J'ai la batterie de mon portable qui fonctionne mal. J'arrive plus a charger mon portable correctement et donc je suis obliger de travailler sur secteur. De temps a autres sa remarche et j'ai la jauge de la batterie cela arrive quand j'enleve la batterie et la remet
    Auriez-vous une idée d'ou sa peut provenir
    invitec35bc9ea
    Re : Batterie
    du temps, si le portable est assez ancien.
    d'une mauvaise utilisation: tjrs sous secteur
    d'un defaut de fabrication: le dernier cas à ma connaissance concernait les batteries SONY.
    Bref, il y a plain de raisons possibles, mais quelle qu'en soit la raison c'est irreversible. on fait avec ou on reinvestit dans une nouvelle batterie
    abracadabra75
    Re : Batterie
    Tu peux aussi vérifier que les contacts de la batteriee ET du portable ne sont pas oxydés ou sales.
    Sales: un coup d' alcool à bruler (pas de trichloréthylène ou d' acétone qui bouffent le platique);
    Oxydés: un coup de gomme à encre (le côté bleu des gommes à 2 qualités) sur les plots; (pas de papier de verre ou d'abrasif brutal).
    Mais si c'est la vieillesse, c'est irréversible: faut changer.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Batterie AH
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 22h15
  2. [Divers] batterie
    Par invite07a59a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h04
  3. Batterie!!!
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h11
  4. Batterie 14.4 V
    Par invitec9a90525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 21h17
  5. batterie
    Par invite3569df15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 20h04
