Changement de carte graphique, un conseil svp
    invite9a068b0e
    J’envisage de changer ma carte graphique qui se révèle trop peu performante pour les jeux. Après qqes recherches (et conseils plus ou moins avisés) je pense remplacer ma carte actuelle (NVIDIA 6200SE turbocache256) par une 7600GS dont le rapport performance/ prix correspond a mon budget ( env 100E).
    Mais avant de me lancer je viens vous demander vos conseils (les seuls qui comptent en fin de compte).
    PC hp / AMD 64 3200+ / 1Go de ram ( PC de grande surface tout monté, donc ref carte mere non specifiée)
    N’y a t il pas de problème notamment avec l’alimentation du PC avec une carte plus gourmande ?
    Les branchements sur la carte mère sont ils les mêmes ?
    Cette carte m’apportera elle un vrai gain sur les graphismes ? (FPS)
    Pour l’installation : j’ouvre la bête, je remplace la carte, je désinstalle les drivers, je reboote (parait que c’est mieux), j’installe le nouveau driver (téléchargé sur le net, parait que c’est mieux) et ça marche… un amateur très peu éclairé peut il faire cette manip ?
    Merci pour votre attention
    invite9a068b0e
    Re : Changement de carte graphique, un conseil svp
    voila j'ai enfin trouvé (grace a au logiciel Everest) les ref de ma carte mere :
    Identifiant de la carte mère 10/21/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
    Nom de la carte mère
    MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093)
    Sockets/slots processeur 1 Socket 939
    Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
    Slots RAM 4 DDR DIMM
    Est elle compatible avec la 7600-gs de twintech ?
    invitef50ebce9
    Pas de problème, ta carte mère est compatible avec n'importe quelle carte graphique PCI-Express et donc la 7600GS. Il faut juste bien vérifier que tu achètes la Twintech en version PCI-E et pas AGP (car elle existe aussi).
    Pour l'ordre d'installation il est préférable de désinstaller les pilotes/drivers de la 6200 avant de monter ta nouvelle carte.
    regarde ce test de HFR pour te faire une idée des performances :
    http://www.hardware.fr/articles/653-...moins-150.html
    Ton alimentation ne devrait pas avoir de problème car une 7600GS ne consomme pas baucoup, en charge elle monte seulement à 28 Watts.
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par madingaïa Voir le message
    La question principale est : à quels jeux joues-tu ?
    invite9a068b0e
    Merci Zilog, merci Konrad
    Et bien je joue principalement sur des simu (Lock On et Silent Hunter 3), ou STR (Rome Total War). Sur tout ces jeux je dois mettre les reglages graph trés bas pour avoir un FPS correct. (surtout Lock ON)
  1. 4 questions pour changement de carte graphique
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2007, 11h14
  2. Conseil pour carte graphique
    Par LTHOMAS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 19h04
  3. conseil pour carte graphique
    Par invitebce0a32a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 00h12
  4. Conseil achat carte graphique
    Par inviteb678b443 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2005, 22h33
  5. changement de condo de carte graphique...
    Par invite2a0f97f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 19h51
