ports USB sur portables
    Fistos
    Je viens d'essayer d'installer un modem ASUS USB (2 fils : un vers la prise Tf, un vers la prise USB du PC) sur un portable ASUS A6F. La diode power du modem ne s'allume même pas. Est-ce que les sorties USB des portables n'alimentent pas les périphériques ? Comment peut-on résoudre un tel problème ?
    invitea3fc981a
    Re : ports USB sur portables
    Ah sisi l'USB est alimenté en 5V sur les portables comme sur les fixes (ça fait partie de la norme USB donc impossible qu'il en soit autrement).
    Par contre l'USB est peut-être désactivé dans le BIOS de ton portable... As-tu vérifié ?
    wizz
    Parfois, les ports USB des portables ne délivrent pas autant d'ampérage que les PC fixe. Donc l'appareil ne peut fonctionner.
    Il faudrait alors utiliser une alim externe.
    Fistos
    Bonsoir Konrad,
    Non, je n'ai pas vérifié dans le BIOS. Je constate toutefois que la souris elle fonctionne normalement. Le BIOS devrait être celui configuré d'origine sauf si le vendeur y a touché. Il s'agit d'un ASUS A6F acheté en janvier 2007.
    Comme je n'ai plus le PC sous la main (C'est celui de mon amie), je ne sais pas essayer et donner le résultat immédiatement.
    Je pensais qu'il y avait une astuce destinée à protéger la batterie qu'il fallait désactiver mais je n'ai rien trouvé et la maigre documentation fournie avec le matériel ne dit rien à ce sujet.
  1. PB ports usb
    Par invitec2a70de0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2006, 15h28
  2. probléme de ports usb 1
    Par invite028317b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2006, 17h32
  3. Detection lettres sur ports USB
    Par invite179455ae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 10h53
  4. ports USB 2
    Par invitebdaccd77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2005, 09h56
  5. Probléme de ports USB
    Par gwendoline dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2005, 12h15
