Probléme de ports USB
    gwendoline
    Bonjour a tous,
    En faite quand je branche ma clés USB mon pc ne veut pas la reconnaitre ceci meme avec ma webcam
    Si quelqu'un pourai m'aidé sa serai simpas
    merci a tous
    invitedcacff25
    Re : Probléme de ports USB
    Où la branches-tu?
    Si c'est un port situé sur le devant de la tour, il est possible, soit que le branchement physique ne soit pas fait, soit qu'il ne soit pas déclaré dans le setup.
    Amicalement.
    gwendoline
    je le branche devant mais je c ke les 2 prise marche car j'ai un vieu lecteur MP3 qui marche lui!!!!!
    invite4b9cdbca
    Quel OS as tu ? Si c'est un windows 98 ou inférieur, ça peut être normal !
    Sinon qu'appeles tu par "ne pas reconnaitre" ?
    invite56acd1ad
    Il y a un problème sur les ordinateurs (pas trop vieux) avec windows XP... les clés USB ne sont plus reconnus (alors que, souvent, elles l'étaient avant). Pour cela, il y a un patch correctif à télécharger...
    Je sais qu'il est disponible sur le site de Packard Bell, essaie une petite recherche. Sinon je peux essayer de retrouver l'adresse...
    Sinon, si tu es sous windaube 98, c'est en effet normal qu'il ne reconnaisse pas les clés usb...
    invite56acd1ad
    Voilà le lien...
    Lien vers la page du support
    lien direct vers le patch
    Voili voilou... en éspérant que ca résolve ton problème...
    JPL
    Modération
    Gwendoline, ceci est un deuxième avertissement et je note que tu n'as pas tenu compte du premier. Selon la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci de faire un effort. En cas de récidive SMS les messages seront effacés sans préavis.
    invite24357dd0
    Il serait effectivement intéressant que tu donnes plus de renseignements sur ton système d'exploitation et sur la marque/modèle de ta clé USB.
    Si tu es sous MS-Windows98, ta clé ne sera pas reconnue automatiquement car cet OS a été conçu avant la généralisation des clés USB. Par contre, pratiquement toutes les clés USB ont un pilote qui permet de les faire fonctionner sous Windows98 (soit sur le CD fourni avec ou en téléchargement sur le site du contructeur).
    D'autre part, normalement, il n'y a aucun lien entre le fait que ta clé ne soit pas reconnue et le fait que ta webcam soit branchée ou non.
    Est-ce que ta clé fonctionnait avant, sur ton PC ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui a changé entre le moment où çà fonctionnait et celui où çà ne fonctionne plus ? (installation de matériel, de logiciels, mise à jour, etc).
    As-tu essayé ta clé sur les autres ports USB de ton PC ? Qu'est-ce que çà donne ?
    As-tu essayé cette clé sur un autre PC ? (amis, copains, etc.)
    gwendoline
    Desolé JLP
    Bonjour a tous
    Merci Jackooo ton patch marche tres bien
    Et merci a tous pour vos reponses
  1. PB ports usb
    Par invitec2a70de0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2006, 14h28
  2. Problème avec ports usb
    Par invite3b6bf497 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 21h03
  3. probléme de ports usb 1
    Par invite028317b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2006, 16h32
  4. ports USB 2
    Par invitebdaccd77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2005, 08h56
  5. problème ports USB et son en façade
    Par invite6832a7b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2003, 10h42
