problème ports USB et son en façade
    invite6832a7b2
    1) Je n'arrive pas à faire fonctionner mes ports USB en façade avant de boitier.
    J'ai pourtant bien relié les deux fois 4 fils (+5V, -data, +data, gnd) des 2 connecteurs face avant du boitier à ma CM K7S5A. Les 2 ports USB initiaux sur la face arrière de la CM fonctionnent correctement. N'y aurait-il pas un paramètrage quelconque à faire ?
    2) De même pour le son : lorsque je branche les fils du son (mic in, mic bias, spk out R, spk out L) des connecteurs (micro et HP) face avant du boitier à ma CM K7S5A mon microphone ne fonctinne ni en face avant ni à l'arrière de la CM.
    invite37693cfc
    lut,
    allez voir s'ils sont activés dans le BIOS, car toute une generation d'rdinateur ont ete desactivé
    H.
    invite6832a7b2
    Merci pour votre réponse.
    J'avais bien activé le tout dans le BIOS mais ça ne change rien.
  1. Problème avec ports usb
    Par invite3b6bf497 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 21h03
  2. ports USB et son
    Par invite58e9910d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2006, 17h55
  3. probléme de ports usb 1
    Par invite028317b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2006, 16h32
  4. ports USB 2
    Par invitebdaccd77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2005, 08h56
  5. Probléme de ports USB
    Par gwendoline dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2005, 11h15
