mémoire foutue?
mémoire foutue?
    invitec93cd9c4
    Arrow mémoire foutue?
    Bonjour a tous
    Mon pc a deux barrettes de ddr2 de 512Mo chacune branchées en dual channel.Depuis un certain temps a chaque fois que je redémarre mon ordi un decompte de la memoire a lieu prenant bien deux bonnes minutes et ralentissents le demarrage.Est ce normal?De plus le pc est lent quand je lance deux programmes en memes temps il plante et je dois l'eteindre par la prise et impossible de l'eteindre autrement (après un formatage complet et une réinstallation de windows).Est ce normal ?J'ai windows xp service pack2 un athlon 64 4000+ une carte mere gygabyte m55+s3g un disque dur maxtor serial ata 300Go et 7900gt.
    Pourriez vous m'aider
    merci d'avance
    invitec93cd9c4
    Re : mémoire foutue?
    le decompte de la memoire est je crois les IIIIIIIIqui s'affiche en bas de l'ecran et qui deviennent blanc au fur et a mesure de la progression
    invite407bff29
    Hello,
    Un bon gros memtest s'impose !
    L'outil est facilement téléchargeable ICI , et est disponible sur l'excellent outil Ultimate Boot CD.
    Pour plus d'infos sur l'utilisation voir ICI
    Il faut donc lancer ce test et le laisser faire plusieurs passes pour avoir un résultat fiable. Attention, c'est (très) long.
    Hope this helps.
    invitec93cd9c4
    merci pour ta reponse
    je vais essayer de le faire tourner ce soir
    invitec93cd9c4
    question:si le memtest n'indique aucune erreur d'ou le dysfonctionnement peut il venir
    invite407bff29
    Bin, si jamais tu n'avais pas parlé de ralentissement des programmes, je t'aurais dit de vérifier dans ton bios que l'option "Quick Power On Self Test" est bien activée...
    Mais je dois avouer que je ne suis pas aussi optimiste que toi sur ce coup...
    Sorti de ces deux possibilités là ou d'un problème genre carte mère, je ne vois pas, mais on avisera d'ici là.
    Ah, à l'occasion, teste aussi avec une seule barette pour voir si le problème est le même...
    invitec93cd9c4
    merci pour ta reponse rapide
    ca va paraitre bizare mais ca m'arrange que ca soit un probleme matériel car l'ordi est encore sous garanti pour les pieces mais pour les reparations du genre windows ou logiciel et je n'ai pas envie d'ouvrir l'ordi pour enlever une barette car ca entrainera la supression de la garantie
    et ce nest meme pas un ralentissement des programmes il m'a fallut le redemarrer 2 fois pour lancer warcraft 3 car a chaque fois que je cliquais sur l'icone plus rien ne se passer l horloge ne tournait plus,impossible de cliquer sur le menu demarrer.
    mercid'avance
    invitef50ebce9
    Je te conseille d'installer le logiciel de monitoring speedfan :
    http://www.almico.com/sfdownload.php
    puis OCCT qui te diras vite si il y a un problème hardware :
    http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
    et lance-le en mode torture pendant 30mn minimum.
    invitec93cd9c4
    merci pour ta reponse Zilog j'essayerais a 12 h quand memtest aura fini sa verification
    invitec93cd9c4
    les deux liens que tu m'as donné ne sont il pas pour testé le processeur?
    invitec93cd9c4
    Bonjour a tous
    J'ais fait le memtest il a tourné pendant 16 h et a fait 54 pass et aucune erreur!!Je vais essayer le lien de Zilog.Si quelq'un a une idée sur la provenence du probleme pourrait il m'en faire part.
    merci d'avance
    invitef50ebce9
    Citation Envoyé par darkpilou1 Voir le message
    Ce genre de logiciel test l'ensemble CPU-chipset-RAM.
    Dans le menu d'option d'OCCT tu peux choisir de tester la RAM et/ou le CPU.
    Speedfan permet de vérifier que la température CPU n'atteint pas des valeurs extrèmes lors du test.
    Dans le même genre qu'OCCT il y a Prime95 mais je trouve qu'OCCT est plus sensible:
    http://www.mersenne.org/freesoft.htm
    invitec93cd9c4
    la memoire n'a rien memtst n'indique aucune erreur
    invitec93cd9c4
    merci pour ta reponse zilog
    connaitriez vous des outils pour tester ma memoire le disque dur ou la carte mere
    merci d'avance
  1. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 10h44
  2. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 22h59
  3. mémoire
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2007, 07h03
  4. mémoire
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 16h23
