plantage total d'un portable
    invite0f304edd
    Qd je mets mon portable Acer Travelmate 8003 lmi en mise en veille et que mon adsl est tjs branchée, il plante royalement m'indique un message d'erreur sur un écran bleu et redémarre qq secondes plus tard. Ensuite, il fait un scandisk et une fois sous XP, il me met que windows à récupérer d'une grave erreur.
    Par contre, qd je prends la peine de déconnecté le câble d'adsl, aucun souci, et la mis en veille se fait normalement.
    ESt-ce normal ? Ou mon ordi a-t-il un problème ?
    Merci à vous !
    invitedb5bdc8a
    Re : plantage total d'un portable
    J'ai le même problème avec un autre portable et win xp. Je n'ai pas spécialement cherché de solution, j'attend le prochain patch...
    En attendant je débranche le modem avant de mettre en veille.
    Ah c'est beau la technique !
    J'intuite qu'il s'agit d'un problème de compatibilité avec l'alimentation électrique du port usb.
    Ceci dit si quelqu'un a la solution, je suis preneur...
    invite0f304edd
    OUF !!! Tu me rassures !!! Car, je pensais que j'allais encore devoir renvoyer ce portable chez Acer. Et j'avais pas envie de ne pas l'avoir pdt 1 mois encore ! Patientons après ce patch alors. Si tu le trouves, fais moi signe !
    Et merci de ta réponse rapide et surtout rassurante !
    invitedb5bdc8a
    Si d'autres personnes ont le même problème, j'ai installé un multiplicateur de cochons, euh sorry, un multiplicateur de ports USB auto alimenté et maintenant il n'y a plus de conflit entre la mise en veille et le modem usb ADSL.
  1. plantage portable au demarrage du bios
    Par invite85fe1639 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2006, 11h53
  2. Consommation total d'un ecran LCD
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 08h47
  3. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 11h48
  4. creation d'un emeteur ( debutant total )
    Par invitea9986cb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 18h12
  5. Plantage du pc au lancement d'un jeu (counter S)
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2003, 10h58
