Boot de temps en temps !!!!
    invite25824988
    Bonjour tout le mondes,
    J'ai un problème sur mon PC :
    Mais d'abord voici ma config:
    Pentium 4 2.53Ghz/533
    2*256Mo de RAM
    Catre-mère: MSI 648MAL-1 ver1.0 ATA133
    Voilà on aura pas besoi de plus...
    Alors voici le descriptif:
    Mon pc ne boote qu'une fois de temps en temps et c'est variable....
    Mais lorsqu'il ne boote pas il ne démarre même pas le bios...
    Je soupsconne la memoire vive qui
    Par contre lorsqu'il boot tout est ok
    Comment puis-je savoir sans racheter carte-mère et ram d'ou le problème vient (socket de la ram ou la ram qui son HS) ?
    Quel serait le test qui me le confirmerait ?
    Un memtest une fois qu'il a démarré serait ok !! Mais faut-il qu'il démarre !
    invitea3fc981a
    Re : Boot de temps en temps !!!!
    Oui un Memtest pour tester la mémoire. Teste aussi l'alimentation (indique-nous ici la marque, modèle et puissance de ton alim) : prends un autre bloc d'alim sur un autre PC, et branche-le à la place du tien. Si tu n'as pas d'autre alim à disposition, essaye de débrancher des éléments non vitaux du système (la config minimum pour faire booter la carte mère est : processeur, RAM, carte graphique de branchés dessus, et une alim bien sûr tu peux débrancher tout le reste pour tester).
    invite25824988
    je vais fair un mem test ce soir....
    L'alim est une 400W. et la tour est neuve !
    J'ai déjà essayer avec une autre alim : toujours pareil
    J'ai tout débranché !! reste carte mère+graphique :toujours pareil
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par BeBo* Voir le message
    L'alim est une 400W
    La puissance seule de l'alim ne garantit pas du tout que c'est une bonne alim. Ce qui compte, c'est qu'elle délivre des tensions stables (pas du 4,5V au lieu du 5V par exemple). C'est pour cela que je te demandais la marque et le modèle de l'alim, qui donnent déjà une idée de la fiabilité.
    Pour vérifier les tensions délivrées par l'alim, tu peux installer Everest, ou aller vérifier dans le BIOS.
    invite25824988
    oui c'est vrai....pardon honte à moi
    Faut que je regarde ce soir les specs de l'alim.
    wizz
    Exemple d'alim qui ne tient pas "sa promesse"
    http://www.matbe.com/articles/lire/2...ons/page25.php
    Configuration et protocole de test
    Terminons en ajoutant que notre protocole est progressif et la consommation démarre à 200 watts environ pour finir aux alentours des 420-450 watts réels.
    Au démarrage, sans rien faire d'autre, la consommation est minimaliste, c'est à dire environ 200W ici.
    Puis ils lancent différentes applications pour solliciter carte graphique, CPU, etc... pour consommer au maximum selon la puissance de la machine.
    Puis ils overclockent la machine pour maitriser la montée progressive de la consommation globale vers 450W réels.
    Comme ça a été dit, cet alim testée est censée tenir 550W d'après ce qu'on pouvait lire sur son emballage
    à comparer avec une simple Fortron 400W qui a résisté presque jusqu'à la fin
    http://www.matbe.com/articles/lire/2...ons/page20.php
    et une superbe Thermaltake 500W
    http://www.matbe.com/articles/lire/2...ons/page48.php
    insensible lorsqu'on lui sollicite 450W
    invite25824988
    ouais ok pour les alim...
    mais mon problème se situe au démarrage, sur deux alims différentes (une neuve et une vieille )
    Je vais m'acheter une carte-mère d'occase et tester j'en ai marre !
    invitef50ebce9
    Pense à regarder si les condensateurs de ta carte mère ne font pas trop la gueule (présence de fuite ou même simplement bombés)...
    wizz
    ...uniquement si tu sais que la carte mère occasion fonctionne bien.
    Il arrive parfois que sur e-bay, le vendeur ne te dise pas toute la vérité...
    invite25824988
    me revoilà de retour avec ma nouvelle carte-mère.
    J'ai rebranché le Proc, l'alim, les barettes, les connecteurs, carte graph.
    J'ai démarré et les barettes sont reconnues
    C'était donc mes slots de RAM qui étaient
    Maintenant nouveau problème....
    Je branche mon HDD et met le jumper en "slave" là
    l'ordi me dis : Primary IDE no connector...
    Je test en virant le jumper "single" : nouveau messageMI poo data... et plus rien !
    Je dois faire quoi ?
    1/le mettre en single et mettre une diquette boot pour formater mon hdd
    2/ ???
    merchi de m'aider
  1. Réponses: 161
    Dernier message: 14/04/2008, 23h52
  2. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
  3. [Blanc] Lave linge Siemens 8080 déborde ... De temps en temps
    Par invitef2bd2dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h36
  4. Le Temps Sujet:Le Pneumatique et son influence sur le temps d'arret
    Par inviteb213beb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2006, 13h10
