carte télé code 10
carte télé code 10
    invite5f5d4720
    carte télé code 10
    j' ai acheté une carte télé Leadtek- Winfast TV Expert et une fois installée j'obtient l'erreur code 10: ce périphérique ne peut pas démarrer. Pourtant je pense l'avoir installée correctement en la plaçant dans un slot PCI, puis en la reliant à audio in de la carte mère.
    La configuration du PC est conforme à la configuration minimum demandée. Les drivers eux aussi sont installés mais le code d'erreur 10 persiste. Pouvez vous m'aider?
    merci d'avance.
    invite5f5d4720
    Re : carte télé code 10
    Personne n'a rencontré ce pb ?
    JP
    Supprimes ta carte dans le gestionnaire de périphériques.
    Redémarres ton PC, s'il elle est bien détecté automatique au démarrage de windows et les drivers s'installes correctement. C'est bon.
    Sinon, essayes de l'enficher correctement ou regardes dans les ressources système si tu n'as pas un conflit.
    a+
    JP
    invite5f5d4720
    je l'é déja fai é apré avoir tout réinstallé le pb persiste. Il n'y a aucun conflit apparent avec les autres périphérique seulemen l' erreur code 10: "ce périphérique ne peut pas démmarrer".
    En tout cas merci de t'int"resser à mon problème si tu as d'autres solutions éventuelle en tête elles sont les bienvenues parceke la je galère trop...
    JP
    J'ai eu ce problème avec un connecteur PCI qui n'aimait pas ma carte TV ... je l'ai changé de PCI et puis ça a fonctionné…
    Essaye de la mettre sur le PCI 1 et enlève les autres cartes qui ne sont pas primordiales.
    Apres ça, je sèche.
    Désolé
    invite5f5d4720
    ok merci je vai tester ça
    merci de ton aide bonne finde journée
  1. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h14
  2. Recherche carte pci tuner tele TNT
    Par invitebf252196 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2007, 15h32
  3. COde 10 sur une carte WIFI D-Link
    Par invite29850e72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 18h23
  4. [Brun] code panne 11 tele sony kv-29ls36 b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 19h29
  5. erreur code 10 pour carte graphique
    Par invite7edcfb2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2004, 17h11
