carte sd
carte sd
    invite8020c84a
    carte sd
    Bonjour j'ai un carte micro SD trans flash qui fonctionne sur les téléphones portables sauf que j'aimerai la mettre sur ma psp et j'aimerai s'avoir si il est possible de la mettre dessus avec l'daptateur fournie avec? merci.
    wizz
    Re : carte sd
    Bonsoir.
    Une PSP (de Sony) n'est elle pas censée fonctionner avec une carte mémoire Memory Stick? Et donc différent des cartes SD...
    invite8020c84a
    Re : carte sd
    je sais pas c'est pour quoi de je demande
    invite397c46d3
    Re : carte sd
    Bonjour ,En effet SONY ne travaille pas avec les cartes SD,vila un extrait des caracteristiques techniques:
    "De plus, ces capacités sans fils permettront aussi des téléchargements de logiciels et de données qui pourront être sauvegardés sur la carte mémoire Memory Stick Duo de la PSP."
    Le cite où j'ai pris l'info est le suivant :
    http://informatique.kelkoo.fr/b/a/ps...88/112101.html.
    salut.
    invite4743cffb
    Re : carte sd
    en effet on ne peut pas directement introduire une SD standart dans une PSP SONY a son type de carte approprié a ses produits ce qui est assez embetant!!
    Les cartes SONY sont plus cheres il me semble !
    Apres il faut que tu te renseigne sur set adaptateur !!
    FLO !
    wizz
    Re : carte sd
    Les cartes mini SD et micro SD sont tout simplement de cartes SD miniaturisées. Le fonctionnement est identique.
    L'adaptateur permet de réaligner les connecteurs électrique au bon endroit. Et c'est tout.
    Une carte Memory Stick a un mode de fonctionnement totalement différent. Et à ma conaissance, il n'existe pas d'adaptateur qui permet de faire fonctionner une carte à la place d'un autre. Surtout lorsque Sony y intervient avec leurs solutions propriétaires comme d'hab.
    invite8020c84a
    Re : carte sd
    ok merci de m'avoir aidé
  1. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h38
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 18h44
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
