carte graphique
carte graphique
    invite3df311ec
    carte graphique
    Nous avons acheté des jeux pour les enfants (Arthur et Star Wars par ex) et notre carte graphique actuelle ne convient pas.
    Quelle carte faut-il pour ce type de jeux ?
    Notre config : processeur AMD Athlon XP2200+ 1.8ghz et 256 de ram et une carte mère MSI KT4AV (MS6712)
    Merci pour vos conseils
    wizz
    Re : carte graphique
    Bonsoir.
    Sur le dos du boitier CD des jeux, il est indiqué:
    -la configuration minimale pour faire tourner le jeu. (processeur, quantité mémoire, carte graphique)
    et
    -la configuration recommandée pour faire tourner le jeu (dans des conditions confortables).
    Il te suffit de suivre ces derniers recommandations.
    et si possible avant d'acheter le jeu parce que les jeux sont de plus en plus exigeants en terme de puissance....
    invite6b79fc67
    Et de mémoire !
    wizz
    Suite ici donc.
    http://forums.futura-sciences.com/thread138748.html
    Prennons une Twingo 60ch telle qu'elle est .
    Boostons la avec un V6 TDI 225ch 500Nm.
    A la première accélération, l'embrayage va lacher. A moins de ne jamais appuyer plus que 1/10 des capacité du moteur
    Changeons alors l'embrayage. Mais ce sera alors au tour des pignons de la boite de vitesse qui vont morfler. A moins de ne jamais appuyer plus que 1/10 des capacité du moteur
    Changeons la boite de vitesse aussi. Mais ce sera les arbres de transmission qui vont casser. A moins de ne jamais appuyer plus que 1/10 des capacité du moteur
    Changeons les arbres de transmission. Mais ce sera les pneux qui vont patiner, incapable de transmettre le mouvement sur le bitume. A moins de ne jamais appuyer plus que 1/10 des capacité du moteur
    Etc...
    Donc concernant ton PC, pour améliorer l'ensemble, il ne faut pas qu'un seul des composants soit le maillon excessivement faible par rapport aux autres.
    Donc une 7600GT est largement surpuissant par rapport au processeur. Une 7600GS voire une 7300GT (en version ram à 700MHz) suffit. Tu auras beau mettre une carte graphique 10 fois plus puissante que ces cartes citées au dessus, tu n'auras pas 10 fois plus de performance. Tu n'auras même pas 5% de perf en plus....
    Et après avoir changé de carte graphique, il te restera le maillon faible qu'est la quantité de mémoire. Après avoir démarré le PC, je pense que la consommation de ram devrait être au minimum de 150Mo, donc il en reste au max 100Mo pour lancer ton jeu. Et comme il n'y en a pas assez, le PC va utiliser le disque dur pour faire une extension de la mémoire vive. Et comme le DD est très lent (50Mo/s contre 2100Mo/s), ça va ralentir ton PC de manière très dramatique.
    Il faudra aussi rajouter une barette de mémoire de 512Mo.
    Comme je l'ai déjà dit, il faudrait que tu consultes sur le dos des boitiers des jeux la configuration recommandée par l'éditeur. Il est possible que ton processeur soit insuffisant aussi....et dans ce cas, il ne sert à rien de changer de carte graphique ni de rajouter de mémoire vive.
    invite3df311ec
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Suite ici donc.
    Etc...
    Merci pour les informations. Je vais m'orienter vers une carte moins puissante et suivre le conseil de la 7300 GT.
    Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris du temps pour m'aider à choisir.
    wizz
    et une dernière fois, je répète
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  3. carte graphique/carte mere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
