2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    invitea31f8138
    Unhappy 2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    je viens d'ajouter un lecteur graveur DVD R/RW mais j'ai un petit problème.
    Mon BIOS ne détecte plus celui qui était en premier.
    J'ai été regarder dans le BIOS et il met le lecteur que je viens de rajouter en primaire et il marque que l'autre est introuvable..
    J'ai bien branché les nappe et alim car il s'ouvre.
    J'ai essayé de mettre un CD dans le Lecteur qui a disparu mais rien ne se passe..
    Que dois-je faire?
    Que se passe t-il?
    Merci de votre aide!
    invite88ef51f0
    Re : 2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    Les deux lecteurs sont-ils sur la même nappe ? As-tu fais attention à en mettre un en maître et un en esclave ?
    invitea31f8138
    Ils sont sur la meme nappe. Je ne peux pas les mettre en slave ou en master car mon premier lecteur de base n'apparait plus. Il ne reste plus que celui que j'ai rajouté.
    invite88ef51f0
    C'est matériel. Il faut bouger un petit cavalier.
    Si ton lecteur n'apparaît plus physiquement quand tu ouvres ta tour, c'est qu'on te l'a volé !
    invitea31f8138
    Unhappy Re : 2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    Oh! mon dieu! il a disparu! loool
    Non vla une photo :
    http://img53.imageshack.us/img53/7909/hpim1534ap5.jpg
    invitea31f8138
    J'ai ça derrière mon lecteur que je veux mettre en slave:
    sa va dire quoi?
    Je dois faire quoi?
    invite9a0d9a02
    bonsoir à tous
    CS = cable select
    MA = master ( maitre )
    SL = slave ( esclave )
    tu mets le cavalier d'un lecteur sur MA et le cavalier de l'autre lecteur sur SL et ça devrait aller
    2 lecteurs sur une même nappe ne peuvent pas avoir la même position, sauf si tu mets CS et encore pas tout le temps
    bon courage
    pierre
    invite259b90d4
    formater
    en faite ton bios est configuré pour ne faire marcher qu'un seul lecteur cd
    alors il te faut formater le pc afin que le bios puisse détécter les 2 lecteurs en mm temps et pour que windows se configure pour s'adapter avec les deux lecteurs
    c'est tout.........
    JPL
    Re : formater
    Citation Envoyé par meksoft002 Voir le message
    Quoi ? Quel rapport entre formater et le BIOS. Ou bien tu t'es mal expliqué, ou bien c'est n'importe quoi.
    invite9a0d9a02
    bonjour à tous
    effectivement, je ne vois pas le rapport ou alors comme dit JPL tu t'es mal expliqué !!!!
    pierre
    invite259b90d4
    en faite ton système d'exploitation est configuré pour ne faire marcher qu'un seul lecteur cd
    désolé ...j'avais la tete ailleurs en tapant au clavier
    umfred
    euh .... tu dois encore avoir la tête ailleurs parce que sil il faut formatter à chaque fois qu'on change un élément du PC on a pas fini .
    La réponse de pivou devrait suffir pour corriger le problème.
    Ou au pire, un reset du BIOS.
    invite259b90d4
    désolé cher umfred car j'avais le meme probleme
    et ca c'est résolu de cette facon
    il ne faut jamais tirer en l'air sans voir si on a un fusil ou non
    Damon
    Oui et on peut aussi écailler les oeufs au marteau piqueur.
    Tout d'abord il faut commencer par s'exprimer correctement, "formater le PC" ne veut rien dire du tout, ce qui se formate c'est un disque dur, un CD ou un DVD réinscriptible, un disquette, une clef USB de stockage etc
    La réponse proposée par JPL est tout à fait correcte, le problème peut bien entendu venir d'ailleurs, mais cela nous ne le saurons que quand pivou aura procédé à la manipulation recommandée.
    @Pivou
    Après avoir réglé les jumpers ainsi qu'indiqué, il faut évidemment allez régler le bios en conséquence.
    Attention également que si tu comptes faire de la duplication de disques (légale bien entendu) il n'est pas recommandé d'avoir les deux disques sur le même port IDE.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite305ff7b0
    mais c'est facil à faire M.undergang il faut tout simplement changer le cavalier d'un lecteur en master et l'autre en slave (ou bien cable detect) et ca marchera les deux en même temps.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    comme dit plus haut, le plus probable c'est qu'il s'agisse d'un conflit Maste/Slave, ni formatage ni rien du tout:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=esclave
    PS: voir lien donné par Syntexe
    invite9a0d9a02
    salut salut
    pppsssiiitttt !!!! damon !!!! ce n'est pas moi qui est le pb !!!! mais undergang !!!! mais ce n'est pas grave !!! ne t'inquiètes pas !!!
    il en est ou !!! ce pc !!!! ?????
    pierre
  1. MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 17h38
  2. reconnu dans windows mais pas dans le bios
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2006, 18h41
  3. lecteur CD et DVD plus reconnu
    Par invitebfab7c99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2006, 18h57
  4. Ouverture de porte par lecteur de carte, mais factice (jeu)
    Par invite06a9e269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2006, 18h27
  5. plus d'image sur lecteur dvd mais son ok
    Par invite4581c9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 13h53
