nappes inversees + 2bips
    invite10f76577
    Red face nappes inversees + 2bips
    bonjour a tous
    Mon probleme est le suivant.
    J'ai voulu formater mon pc HP PIII 1G, par la suite pour installer xp a partir du lecteur cd, au demarrage, il n'est pas reconnu. J'ai inversé les nappes du DD et du CD, redemarrage et message apres acceptation de l'inversion des nappes ,(disquette non reconnue). J'ai alors voulu revenir a l'ancien branchement, et la plus de demarrage mais un son aigu un peu long et ensuite deux bips bien distincts.
    Ayant un autre pc , j'ai pu installer mon xp mais en le reinstallant sur le pc hp, pas de demarrage et deux sons puis plus rien, . Merci d'avance a tous ceux qui prennent la peine de m'aider.
    inviteddf79cab
    Re : nappes inversees + 2bips
    bonsoir,
    voici peut etre la solution au probleme:
    1 bip long / 2 bips courts Problème lié à la carte graphique Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo
    Bonne chance
    invite10f76577
    merci bmer de ta reponse.
    je viens de mettre une autre alim de mon autre pc, le pc hp s<est allume mais il affiche un autre probleme.: fan error. Je dois achete une autre alim et voir la suite. Merci
    inviteddf79cab
    bonsoir,
    le probleme "fan error" vient d'un petit cable (normalement un fil rouge et un noir) qui est débranché de la carte mère, tu dois regader sur celle-ci, il doit y avoir une fiche(2 broches) de libre et ou il est inscrit FAN juste à côté.
    invite10f76577
    Talking Re : nappes inversees + 2bips
    Merci b mer de ta reponse. excuse du retard.
    J'ai confirmé avec un technicien qu'il fauty une alim avec ce connecteur FAN, mais je ne trouve pas celle ci.
    Y'a t-il un moyen de l'annuler puisque je ne trouve pas cette alimentation de HP
    Dernière modification par yoda1234 ; 24/04/2007 à 06h54.
    Damon
    Certaines cartes mères ne démarrent pas si un ventilateur n'y est pas branché.
    Solution : récupérer un vieux ventilo et l'y brancher.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite10f76577
    merci de ta reponse damon.
    je vais tester et je te tiens au courant. A+
  1. TPE [ASSEZ IMPORTANT]: Recherche expériences sur les nappes phréatiques. SVP
    Par invitee10fe221 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 15h19
  2. Où va l'eau des nappes ?
    Par invite91f05900 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/10/2006, 12h20
  3. Les images sont inversées
    Par invite4b2a0ea3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/05/2006, 16h00
  4. Température de l'eau des nappes phréatiques
    Par invited5e9ba54 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/12/2005, 11h55
  5. nappes cristalisations dans un ternaire
    Par mach3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 17h47
