Graveur externe MASTER
    invite332490cd
    je possède un portable dont le graveur est mort.J'ai donc acheté un graveur externe samsung writemaster qui fonctionne très bien. Devant réinstaller windows à partir du DVD fourni avec le PC, ça ne marche pas parce que le graveur externe n'est pas reconnu comme lecteur master. Y-a-t-il une solution ?
    invite87ba1597
    Re : Graveur externe MASTER
    Bonjour, dejà veriifer dans le bios de la machine la possibilité de boot sur USB, la valider le cas échéant et ° sur la mettre en tete de la lis=te des elements "bootables"
    mais il ne faut pas que la machine soit trop agée...
    invite332490cd
    mon bios est trop ancien
    Il va falloir trouver une astuce pour utilser mon cd d'installation. Si quelqu'un avait une idée ...
    Bon Dimanche
    Siriusb
    Damon
    Les graveurs internes pour portables sont devenus abordables (20-50€ et non plus +200€), évidemment il faut choisir un modèle adapté.
    Une autre option serait de tenter une installation via réseau.
    Une autre possibilité est de mettre le HD du portable sur un autre ordinateur pour faire l'installation (mais en ce cas il faudra faire un peu de nettoyage après, du côté des pilotes et donc de la base de registres).
    Éventuellement installer uns "OS minimum" (Dos, Linux) via le lecteur de disquette et à partir de là installer les pilotes USB pour pouvoir lancer l'installation à partir de lecteur CD en USB.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite87ba1597
    autre solution si tu es en fat32 creer une disquette de boot avec les drivers pour "monter" le cdrom sous dos, puis copier le \i386 pour xp ou nt ou \win98 du cd rom sur le disque dur. puis lancer l'instal depuis le hdd
    invite87ba1597
    suite ......... sachant qu'une fois le CDROM reconnu sous dos il est toujours possible de lancer l'install depuis le CD...mais il faut etre en FAT32...ou fat si le disque est ancien ou moins de 2go
  1. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  2. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h40
  3. Pb avec graveur externe Benq EW162I
    Par invite5637435c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2006, 02h02
  4. Que faire apres un master pro GI ou un master spécialisé école de commerce ?
    Par invite6b7b7660 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/04/2006, 20h03
  5. problème de graveur externe et pilotes
    Par invite69682400 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2006, 21h59
