clef usb non detectée
    invited9ee148f
    salut;
    j'ai une clef usb SONY 256 Mb avec lun lecteur mp3 et FM et... il y à 6 mois elle a perdu une partie de sa capacité, elle est devenue118 mb et je travaille toujours en l'utilisant. mais maintenant, c'est pire parce que j'ai des données dans la mémoire mais elle n'est détectée dans n'importe quel PC. J'ai essayé dans plusieurs pc sans résultat, et elle ne s'allume pas(son écran ne s'allume pas quand je la connecte ).
    j'ai besoin de mes données et je ne sais pas quoi faire. Elle fonctionne (la radio FM, et j'écoute les mp3 anregistrés avant la panne dans la clef par son lecteur interne) mais elle ne se détecte pas pour copier mes données ou pour ajouter ou modifier des autres.
    merci pour tous ;
    NB: j'ai pas formatté ou changé mon windows, elle apparait avant et maintenant non plus
    invited5095748
    Re : clef usb non detectée
    Rappel pour éviter les ennuis avec clés USB: toujours éjecter le matériel avant de déconnecter. La plupart des problèmes sont dus à des déconnections intempestives en cours de lecture ou (pire) d'écriture !
    Après, lorsque le mal est fait, c'est souvent irrécupérable (si un formatage n'est pas possible).
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par titan82 Voir le message
    On ne le dira jamais assez : il faut toujours faire PLUSIEURS sauvegardes de ses données. AUCUN système de sauvegarde n'est fiable à 100% !! que ce soient les disques durs, les CD, les clés USB, tous ont leurs limites. La solution la plus sûre est de garder plusieurs copies sur des supports différents.
    Pour ta clé USB, continue à l'essayer sur d'autres PC, peut-être que certains la reconnaîtront, mais j'en doute, vu la description j'ai l'impression qu'elle est morte (ou l'interface USB est cramée).
    invited5095748
    Oui, mon "rappel" était juste bon pour préserver une clé USB de la mort.
    Pour éviter de perdre des données, suivre les conseils de Konrad!
    invite55a77244
    Pour ton premier problème,
    Il faut croire que ta clée devaient avoir 2 modules de 128mo
    La clée fait théoriquement 256mo mais en realitée elle en fait que 236 (problème de conversion).
    236:2=118!!
    Les deux modules sont reliés ensemble par une nappe... qui à du lacher.
    Ensuite la clé ne detecte plus qu'un module de...118mo
    SALUT
    invited5095748
    Le problème est typique sur une clé agonisante: elle perd sa capacité par morceaux de la moitié de la capacité restante:
    256 => 128 => 64 => 32 => 16 => 8
    J'ai déjà eu le cas selon ce schéma précis. A 8 Mo, il n'y avait plus moyen de la formater.
    La cause est, de 2 choses l'une:
    1. Chaque fois qu'un "incident" se produit, une cellule mémoire est détectée comme défectueuse, et tout le "secteur" (j'entends par là la moitié de la RAM restante) dont elle fait partie est déclaré comme sinistré.
    Vous me suivez ?
    2. Je ne sais pas.
    invite93dfcefc
    Pour tous ceux qui n'y sont pas parvenu:
    1- Vérifier que votre cké usb est détécteé:
    ( dans un terminal): taper
    cat /proc/partitions
    une liste s'affichera,détécter l'usb selon la taille. Ex: sda,sdb...
    2- placez vous dans mnt
    su : Passwd
    3- créer un reperoire duquel vs accéderez au contenu de l'usb
    mkdir /mnt/cle (clé est le rep d'acces)
    4- taper:
    mount /dev/<nom_ usb> /mnt/cle
    5- Enfin:
    cd cle
    6- le contenue s'affiche enfin
    ls
    j'espère ke c OK
  1. pic18 et clef USB
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 10h46
  2. Clef USB
    Par invite7753e15a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2007, 21h04
  3. Clef USB
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 16h48
  4. clef usb windows 98
    Par invite79643b60 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2005, 18h52
  5. clef usb et Mandrake 10.0
    Par inviteabe6c916 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 21h15
