ddr en dual channel
ddr en dual channel
    invitef561e344
    ddr en dual channel
    Bonjour à tous!
    j'ai une carte mere asus a7n8x-e deluxe,sensée avoir le dual channel pour la ddr.
    j'ai deux barettes d' 1go de marques différentes(infinéon et dan-elec),une seul est prise en compte,et je ne sais pas comment mettre en fonction le mode dual,qui semble t'il permet de gerer ces deux ddr différentes...
    n'étant pas spécialiste,je me trompe peut-etre?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    JPL
    Re : ddr en dual channel
    Deux barrettes de marques différentes pour du dual channel, ce n'est pas une bonne idée.
    invitef50ebce9
    Citation Envoyé par "ToF" Voir le message
    Le dual channel permet de doubler la bande passante mémoire (2 * 64 bits) mais n'importe quelle carte mère (avec ou sans Dual channel) supporte autant de barettes qu'il y a de slots.
    Donc si tu n'as que 1Go de détecté au lieu de 2Go, quelle barette pose problème : la infineon ou la Dan-Elec ? Le chipset nForce2 est connue pour être récalcitrant avec beaucoup de puces mémoires. Une mise à jour du BIOS arrange parfois les choses.
    Pour activer le Dual Channel, vérifie aussi que tes barettes soient toutes les 2 dotées de puces mémoires de mêmes densité, c'est à dire que si l'Infineon à des puces sur les 2 faces (Double-sided) il faut que ce soit aussi le cas de la Dan-elec.
    Où alors pour avoir le dual channel avec des barettes de densités differentes il faut par exemple monter 2 barettes one-sided (puces sur une seule face) de 512Mo et 1 barette double sided de 1Go.
    C'est d'ailleurs possible que l'A7N8X-E ne supporte pas les barettes de 1Go en on-sided et là il n'y a pas de solution.
    Fait aussi attention de monter tes barettes de telle sorte que le slot 3 (le plus loin du processeur) soit toujours peuplé (l'autre barette se trouvant sur le Slot 1 ou 2).
    Pas sûr d'avoir été clair
    invitef561e344
    si si c'est clair!merci.
    je vais verifier tout ça,indépendament elles fonctionnent.
    elles ont des puces sur chaques faces (16 au total),l'une est sur le slot1 et l'autre sur le 3,c'est bien possible qu'elles soient incompatibles,mais mon bios a l'allumage me spécifie single channel...
    je vais reverifier tout ça point par point,en tout cas merci.
    (dans le pire des cas j'en reprendrai une identique a l'autre,cette fois
    wizz
    Ne t'emballe pas trop vite.
    Comme ça a été dit, vérifie d'abord pourquoi la 2e barette n'est pas détectée.
    Puis:
    il ne sert à rien pour toi d'avoir le dual channel.
    Le top de ces processeurs (XP3000+ en FSB200MHz) demande d'être alimenté en données à un débit 3200Mo/s....et c'est le débit que peut délivrer la mémoire DDR PC3200 en mode single channel.
    Ça ne sert à rien de gaver le CPU à 6400Mo/s. Le surplus est inutilisé.
    Sur le socket A, il n'y a qu'un seul cas où le dual channel a une utilité: chipset vidéo intégré.
    Dans ce cas, 3200Mo/s est pris par le CPU pour son fonctionnement.
    Et les 3200Mo/s restant est pris par le chipset vidéo pour son fonctionnement.
    Ainsi, le CPU peut fonctionner à fond sans être bridée.
  1. Nouveau channel dans le Motec
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2007, 12h29
  2. dual channel
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2005, 21h56
  3. Ram DDR ou DDR II?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 15h45
  4. dual-ddr
    Par invite20125fd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 23h50
