gros probleme de dd
gros probleme de dd
    invite8f6e0c46
    gros probleme de dd
    salut comment ca va ???
    J’ai un problème je m’explique, j’ai un dd de 120 go que j’ai récupère sur un autre pc, un dell plus récent.
    Déjà au formatage j’ai perdu 40 go ???? Pourquoi ça je c pas.
    J me suis dit temps pis 80 go c’est bien , j’ ai continuer nos problemo puis j’ ai voulu passer a xp , j’ ai pas voulu faire la mise a jour et j’ ai reformater la mon disque n’ est plus reconnu bus tapi 0 emplacement 0 un truc comme ça , je c plus vraiment .
    Plus moyen d’accéder a Windows parce qu’ il dit disk no found « la aussi je c plus vraiment se qu’il dit).
    Donc j’ai racheté un autre disk
    Toute ça pour demander si il existe un moyen de réparer mon disk dur abîmer ???
    invite55a77244
    Re : gros probleme de dd
    Te problème me parait étonnant, je ne pense pas que ton disque dur soit "abimé". Ta sous-estimation de la capacité à l'air d'un problème dû au bios. Quel âge à l'ordinateur? A tu testé le DD sur un autre ordi?
    invitedee4ed4d
    Salut snaaa,
    avant de connecter le DD dans le PC, vérifie si celui-ci est réglé en tant que maitre et esclave avec les switch (en cas de doute le laisser en cable select).
    Lors du branchement dans le PC, attention à la position sur la nappe en Y.
    Ensuite au démarrage du PC, va dans le bios pour faire une détection des paramètres du DD (tu pourras compérer les paramètres détectés : nombre de têtes, cylindres, taille avec les paramètres inscrits sur le DD). Au démarrage suivant, fait un FDISK afin de supprimer les partitions existantes et de les refaire. Toujours commencer par la partition principale.
    Termine afin par un formatage en FAT32 ou ntfs.
    bye !
    Citation Envoyé par snaaa Voir le message
    invitebda98c3c
    Si ton problème est lié au BIOS, deux possibilités:
    - Mettre à jour ce dernier,
    - Partitionner ton disque en 80Go + 40Go.
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    As-tu vérifié avec fdisk (ou autre) si ce disque dur n'était pas déjà partitionné (ce qui expliquerait les 40 Mo fantômes)
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  4. gros probleme
    Par invitec4dc035d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/11/2006, 14h17
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 14h18
