connection
connection
    invitedbd52848
    connection
    je voudrais savoir si il existe un moyen de connecter deux ordi ensemble sans passer soit par un routeur ou une box quelconque c'est a dire en direct par exemple par le biait d'un cable
    merci d'avance de vos reponses et de m'indiquer la procédure a suivre
    JPL
    Re : connection
    Oui, il faut acheter un câble croisé.
    invitedbd52848
    Re : connection
    merci pour ta reponse mais ce fameux cable tu peut le trouver n'importe ou ? par contre g oublier de dire que le premier ordi fonctionne sous xp et l'autre sous vista
    a+
    invitef3473336
    Re : connection
    JPL t'as donné la réponse que je précise : il faut acheter un cable ethernet RJ45 croisé... Bien entendu, il faut que tes deux pc aient une carte réseau... Tu configures ensuite les paramètres réseaux sur tes deux ordinateurs et le tour est joué... Tu trouveras ce cable en grande surface ou encore dans n'importe quelle boutique informatique qui se respecte.
    Tu peux aussi envisager le wifi (donc là plus de cable) mais peut etre un peu plus difficile a mettre en oeuvre.
    invitefa838b3f
    Re : connection
    A priori, pas de problèmes particulier pour un réseau entre XP et vista.
    Il te faudra surement, un peut d'aide poure configurer, mais on sera là...
    Pour le cable croisé, tu peut le trouver dans n'importe quel magasin d'informatique, sur internet, et même en grande surface ^^
    Cordialement, A+
    invitedbd52848
    Re : connection
    merci pour vos reponses
    a+
  1. connection wi fi
    Par inviteed1f7612 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2006, 20h47
  2. pb de connection
    Par invite08108e1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 19h45
  3. connection de 2 PC
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2005, 14h46
  4. help!!! pb de connection
    Par inviteb9e4093f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2004, 10h46
