pb de son 5.1
pb de son 5.1
    invite5890a44a
    pb de son 5.1
    On vient de m'offrir un kit d'enceinte plus caisson de basse 5.1 de chez CREATIVE, le pb c'est que je suis posseseur d'un pc portable avec comme conectique que les classique branchements : casque , micro et output ; le pb c'est que pour brancher mon nouveau matériel il faut le brancher avec ces 3 jacks : caisson , enceintes avant et enceinte arriere... enfin bref je suis plutot embétter.
    J'ai cru lire sur le web qu'il es possible de transformer branchement classiques pour qu'ils donnent du 5.1 , cela est-il possible, si oui merci de m'indiquer la marche a suivre. Mon pc m'indique qu'il utilise un gestionnaire audio DD realtek si sa peu aider.
    Merci par avance ^^
    laramasse
    Re : pb de son 5.1
    La solution la plus simple est de passer par une carte son externe (USB) pour pouvoir profiter pleinement du 5.1.Voici quelques exemples :
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../6/2062803.htm
    Bon choix
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite5890a44a
    Re : pb de son 5.1
    merci de ta réponsse,
    effectivement je peu toutjours passer par une carte son, mais justement je voudrais méviter cette dépensse si mon pc est capable de gérer du 5.1.
    Quelqu'un a t'il une solution?
    laramasse
    Re : pb de son 5.1
    Salut
    Si tu n' as que 3 connecteurs sur ton portable (vert rose et bleu),tu ne pourras pas passer en 5.1 sans une nouvelle carte à moins de monter des doubles prises sur ta sortie son (verte) mais dans ce cas là, si tu as bien du son sur tes 5 enceintes, cela ne sera pas du 5.1 (pas sur en plus que le caisson de base soit efficace)
    invite5890a44a
    Re : pb de son 5.1
    pourtant j'avai lut sur un forum qu'on pouvait mettre l'entrée du micro en sortie pour le caisson de basse...
    Mais si c pas possible c'est pas grave, merci pour vos conseils en tout cas
    laramasse
    Re : pb de son 5.1
    Salut
    Je ne pense pas que techniquement on puisse faire une sortie avec une entrée mais si tu as le lien du forum ou tu as vu ça?
    invite5890a44a
    Re : pb de son 5.1
    bah, je viens de faire chauffer ma carte bleu en achetant une carte son externe (creative surround 5.1 pour 59 euros)... problème résolu ( et porte feuille plus léger ). merci a tous en tout cas !
    wizz
    Re : pb de son 5.1
    http://www.msi-computer.fr/manuel/K7N2G.zip
    téléchargez le manuel de la carte mère MSI K7N2G
    à la page 2-13, il est indiqué que la carte mère possède 3 prises audio seulement. Mais il est indiqué aussi qu'elle peut gérer 6 cannaux audio, c'est à dire le mode 5.1
    Et la façon de passer en mode 5.1 se trouve au chapitre "utiliser les fonctions audio 4 ou 6 canaux" à la page A4
    On appelle ça une prise partagée (entre 2 fonctions)
    En mode normal, on a :
    -audio
    -micro
    -line in
    Et en mode 5.1, les fonctions micro et line in sont indisponibles et remplacées par HP arrière et caisson basse
  1. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 20h57
  2. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  3. Connecter son PC grâce à son téléphone
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 01h53
  4. Adapter son alimentation à son activité ?
    Par shokin dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/06/2006, 11h54
  5. Référencer son site ou son serveur ftp
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2004, 22h20
