Probleme : deux dd et deux systemes d'exploitation
    invite3edc01d5
    Bonjours tous,
    Alors, voila, j'ai petit soucis, donc je fais appelle aux pro simpas de l'info (chacun son métier, comme dirais l'autre...)
    Je viens d'avoir un nouvel ordi (pas neuf!!) mais avec deux ordi, j'en ai fai un avec deux disques durs, et là commence mon problème : sur le master, j'ai windows XP, qui fonctionne. J'ai installé windows 98 sur le deuxieme, en déconnectant le premier, ça fonctionne toujours. je rebranche tout, mais la, je n'est pas le coix, il démarre sous xp!!! donc si quelqu'un pouvais me dire comment faire pour avoir le choix au démarrage, ce serait sympas...
    kenavo ar wec'hall
    invite88ef51f0
    Re : Probleme : deux dd et deux systemes d'exploitation
    Le problème est que ton disque dur XP est en master et le 98 en slave. S'il y a les deux, l'ordi démarre sur le master. Je ne sais pas s'il y a moyen de le configurer pour qu'il te donne le choix.
    invite3edc01d5
    Bonsoir et merci de la réponse
    C'est là ou est tout mon problème, parce que j'ai déjà essayé en installant 98 avant xp, et là j'aivais le choix, sachant que 98 était sur le dd master mais là comme j'ai mis 98 sur le dd esclave, peut etre existe-il un moyen de configurer un dossier système pour avoir le choix au démarrage???
    En tous les cas merci pour vos réponse et pour ce site sérieux et sympas
    yoda1234
    bien que je n'en vois pas l'utilité voici un lien qui va te permettre de te faire une idée: http://www.zdnet.fr/produits/materie...9122991,00.htm
    Attention, lire cet avertissement à la fin:
    Si aucun système n'est installé et que vous souhaitiez un double amorçage de Windows 2000 ou XP avec une version antérieure de Windows, veillez à installer d'abord le système d'exploitation le plus ancien. Windows 95 ou 98 doivent obligatoirement résider dans la première partition du disque dur. Pour disposer d'un double amorçage de Linux ou d'un autre système Unix avec Windows, utilisez un logiciel de gestion de disque tels que BootMagic pour l'installation.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    archeos
    Modérateur*
    Une p'tite question quand même : à quoi ça sert d'avoir 98 et XP?
    (Futura Sciences)
    invite3edc01d5
    merci a vous
    Et pour répondre aux questions, c'est juste que j'ai un scanner qui ne fonctionne que sous 98, tout comme ma carte graphique "matrox millennium pci" qui est en 3d sous 98 mais non reconnue sous xp, donc voila le pourquoi d'installer deux systèmes sur deux disques durs, mais effectivement, comme je l'avais fait au début, installé win 98 en premier et xp après, j'avais le message de choix du système, mais là, j'ai installé xp en premier (sur dd primaire), win98 en second sur le deuxieme dd (slave) et je pense à une manipe sur le boot.ini, mais je ne sais laquelle????
    Mais je vais de ce pas voir le lien et on verra.........; mais merci bien de vos réponses
    ar wec'hall
    archeos
    Modérateur*
    J'ai longtemps eu une vieille matrox qui fonctionnait sous XP avec les drivers prévus pour Windows 2000. Peux-tu me donner les références exactes de cette carte et de ton scanner?
    (Futura Sciences)
    invite3edc01d5
    Bonjours
    Pour les references : le scanner : primax colorado direct
    et pour la carte graphique : matrox millenium PCI ( matrox graphique MGA millennium) qui fonctionne mais le pilote "MGAUD.DLL" n'est pas signé, donc pas de résolution 3D!!!
    merci encore
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    T'as aussi un très bon tuto içi :
    http://florianarnaud.nonohosting.inf...Tutoriaux.html
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Pour la carte graphique, c'est un peu plus compliqué :
    "Sauf qu'il faut connaitre le type de carte.
    Comment déterminer la carte :
    Le modèle de la carte se trouve à la fois sur la boîte de la carte graphique et sur la carte elle-même (autocollant blanc).
    Les modèles sont décrits sous la forme AA/BB/CC et :
    A : correspond au processeur graphique de la carte
    G4+ = G400
    G2+ = G200
    G+ = Productiva G100
    MIL2 = Millennium II (MIL2P pour PCI et MIL2A pour AGP)
    MY220 = Mystique 220
    MYST = Mystique
    MIL = Millennium
    IMP+/PCI/… = Produits moins récents tels que Impression - Ultima…
    B : correspond au modèle de la carte, par exemple MILA ou MYSA pour Millennium ou Mystique. La dernière lettre correspond au bus utilisé (A pour AGP, P pour PCI). La dernière lettre n’est pas présente pour les cartes antérieures à la gamme G-Series.
    C : correspond à la quantité de mémoire vidéo présente sur la carte et aux informations relatives au marché sur lequel est commercialisé le produit. Par exemple, 8N signifie 8 Méga-Octets de mémoire vidéo et carte commercialisée aux USA (National). Autre exemple, 4BC/20 signifie 4 Méga-Octets de mémoire vidéo et carte commercialisée en version OEM (Bulk) par lot de 20 unités pour le marché canadien (C).
    Bonne identification!
    (Futura Sciences)
    invite3edc01d5
    merci bien archeo, je vais voir tout ça, et je reviens pour plus d'info
    invite55a77244
    En tout cas pour avoir deux systèmes en dual-boot, ils aurait fallu que les deux os soit sur le même DD, chacun sur une partition differente!!
    archeos
    Modérateur*
    Au fait, t'aurai pas un slot AGP de libre sur ta carte mère,ça serait quand même la meilleure solution!
    (Futura Sciences)
  1. décalage horaire entre deux système d'exploitation
    Par invitefba82b1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2007, 09h27
  2. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 12h50
  3. un DD, deux système d'exploitation
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2006, 23h21
  4. 2 systèmes d'exploitation
    Par invite1654b4d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 14h15
  5. Captage Geothermie, deux installateurs, deux discours....
    Par invite71c5ac51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2006, 18h31
