Problème affichage écran après formatage
    inviteb909c07f
    Bonjour, je viens de formater mon disque dur et j'ai réussi à tout réinstaller mais un problème persiste sans que je trouve la solution : mon écran ne suit pas ! C'est-à-dire que quand je fait défiler une page ou quoi que se soit, ça se déplace lentement, de façon fractionnée. Et je ne sais pas si c'est lié, mais mon ordi ne reconnaît plus la carte vidéo (elle est pourtant d'origine et je n'ai aucun cd ou quoi que ce soit pour la faire mieux fonctionner).
    Savez-vous d'ou cela peut provenir et ce que je peux faire pour résoudre ce problème ???
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème affichage écran après formatage
    Il faut que tu installes les drivers de ta carte vidéo!! C'est quoi comme carte?
    Et les drivers du chipset aussi!!Même question!!
    (Futura Sciences)
    invitebda98c3c
    Il est très clair que Windows, n'ayant pas identifié ta carte, la gère comme une carte VGA standard (15 ans en arrière). En conséquence, rien n'est optimisé pour elle et la résolution et fréquence de rafraichissement sont très bas (probablement 800X600 en 60Hz).
    Donne nous la reférence de ta machine (ou carte graphique ou carte mère si intégrée) afin que nous t'indiquions où trouver les pilotes Windows (XP?) pour cette dernière.
    Bonne journée.
    inviteb909c07f
    Mon ordinateur est un acer aspire t135, processeur AMD Sempron 3000+
    Processeur graphique: VIA UniChrome Pro K8M800
    C'est toutes les infos que j'ai pu trouver. J'utilise XP familial.
    Merci encore de vos infos...
    archeos
    Modérateur*
    Télecharge Everest qui identifiera ta carte vidéo et ton chipset et on te trouve tes pilotes.
    (Futura Sciences)
    invitefa838b3f
    Fait un petit tour par ici :
    http://www.commentcamarche.net/pilot...drw-winxp-home
    Cordialement, A+
    inviteb909c07f
    J'ai bien téléchargé Everest et j'ai trouvé une rubrique "carte vidéo". Il est écrit VIA/S3G Unichrome Pro, S3 Graphics , puis "informations sur le produit" et aussi "télécharger le pilote"... Est-ce cela qu'il faut que je fasse ???
    Merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Oui, c'est un bon début!!
    (Futura Sciences)
    invitefa838b3f
    archeos
    Modérateur*
    Bon, désolé d'être franc, mais ta carte graphique n'en est pas une : c'est une puce embarquée sur ta carte mère, et en plus elle bouffe ta ram de 64Mo de mémoire vive. Ca sera
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Bon, désolé d'être franc, mais ta carte graphique n'en est pas une : c'est une puce embarquée sur ta carte mère, et en plus elle bouffe ta ram de 64Mo de mémoire vive. Ca serait plus performant d'investir dans une vraie carte AGP!
    (Futura Sciences)
    inviteb909c07f
    Ok, j'y connais pas grand-chose mais effectivement il me semble avoir lu kk part que ma carte graphique était intégrée à ma carte mère. Je vais suivre vos conseils. Merci...
    archeos
    Modérateur*
    Etant donné que tu as téléchargé Everest, donnes nous la référence de ta carte mère, pour voir quel type de carte vidéo tu peux installer.
    (Futura Sciences)
    invitec4e1a11c
    J'ai moi aussi le meme probleme, j'ai formaté mon ordinateur et ai réinstallé Windows XP SP2. Depuis, la carte graphique n'est plus reconnue, elle apparait sous le nom de "VGA quelque chose" avec un gros point d'exclamation jaune. Comment régler ? (en essayant d'installer les pilotes avec mon cd de pilotes je n'arrive a rien,l'écran devient tout noir avant la fin ou a la fin de l'installation et ne se rallume pas).
    Rapports Everest:
    Chipsets:
    --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
    North Bridge AMD Hammer IMC
    Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
    Révision 00
    In-Order Queue Depth 8
    Contrôleur mémoire:
    Type Dual Channel (128 bits)
    Mode actif Dual Channel (128 bits)
    Performances mémoire:
    CAS Latency (CL) 3T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
    RAS Precharge (tRP) 3T
    RAS Active Time (tRAS) 8T
    Row Cycle Time (tRC) 11T
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
    Command Rate (CR) 2T
    RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
    Write Recovery Time (tWR) 3T
    Read To Write Delay (tRTW) 5T
    Write To Read Delay (tWTR) 2T
    Write CAS Latency (tWCL) 1T
    Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
    DQS Skew Control Désactivé(e)
    DRAM Drive Strength Normal
    DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
    Max Async Latency 7 ns
    Read Preamble Time 5.5 ns
    Idle Cycle Limit 16
    Dynamic Idle Cycle Counter Activé
    Read/Write Queue Bypass 8
    Bypass Max 4
    32-byte Granularity Désactivé(e)
    Correction d'erreurs:
    ECC Géré, Désactivé(e)
    ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
    RAID Non géré
    DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
    L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
    L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
    Slots mémoire:
    Slot DRAM nº1 1 Go (PC3200 DDR SDRAM)
    Slot DRAM nº2 1 Go (PC3200 DDR SDRAM)
    Fabricant du chipset:
    Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
    Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/...52_873,00.html
    Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/...1_2336,00.html
    Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
    Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
    [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
    South Bridge [ TRIAL VERSION ]
    Révision F3
    Technologie utilisée 0.13 um
    nVIDIA SLI Non géré
    nVIDIA Hybrid SLI Non géré
    Contrôleur audio AC'97:
    Type du contrôleur audio nVIDIA CK8-04
    Nom du codec Realtek ALC655
    Identifiant du codec 414C4760h
    Sortie S/PDIF Géré
    Contrôleur PCI Express:
    PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (Asus EN7600GS Video Adapter)
    PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
    PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
    PCI-E 1.0 x2 port #3 Vide
    Générateur d'horloge:
    FSB du CPU 201.5 MHz
    HyperTransport 1007.5 MHz
    PCI 33.6 MHz
    PCI Express 100.0 MHz
    MAC PHY 125.0 MHz
    SATA PHY 99.8 MHz
    Audio/Modem Codec 24.6 MHz
    Contrôleur USB2 48.0 MHz
    PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
    Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
    Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
    Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
    Carte graphique
    Version EVEREST v5.01.1700/fr
    Module de benchmark 2.4.258.0
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur ORDYLAN
    Générateur Propriétaire
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2009-05-20
    Heure 22:15
    --------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    nVIDIA GeForce 7600 GS (Asus EN7600GS) Carte vidéo
    nVIDIA GeForce 7600 GS Accélérateur 3D
    Comment je peux faire pour remplacer la carte VGA par ma vraie carte graphique ? Parce que la je suis bloqué en 16 couleurs et 640x280 ou un truc comme ca
    JPL
    Dans ton listing tu as une adresse pour télécharger le pilote. L'as-tu essayée ?
    Sinon tu as le site touslesdrivers.com
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitec4e1a11c
    J'ai essayé l'adresse, le problème c'est que quand j'essaye d'installer les pilotes l'ordi redémarre avant le fin de l'installation (que ce soient les pilotes fournis avec le CD lors de l'achat, ou ceux que vous m'avez proposés) et donc l'installation ne se fait pas
    invitec4e1a11c
    C'est bon, j'ai réussi à installer la carte graphique grace à vos pilotes, tout s'est bien passé. Le problème c'est que meme en ayant la possibilité de choisir un résolution plus grande (1024*768 ou 1280*1024) et plus de couleurs (32 bits) lorsque je clique sur "Appliquer" l'écran s'éteint pour appliquer les changement mais au rallumage de l'écran j'ai toujours ma vieille resolution en 640*480 et mes 16 couleurs...
    Serais-ce un problème au niveau de ma carte graphique ? (trop vieille, pétée ou je ne sais quoi ?)
    PS: Dans le Gestionnaire des périphériques on me dit qu'elle fonctionne correctement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu redémarré le PC?
    (Futura Sciences)
    invitec4e1a11c
    Oui je viens de le faire, et maintenant c'est encore pire. Il s'est allumé, windows a chargé et aprés le chargement l'écran est devenu tout noir et ma dit qu'il ne recevait aucun signal (comme si l'ordi était éteint quoi ou n'envoyait aucune données a afficher) mais l'ordi continue a tourner...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Démarre le en appuyant sur F8 et choisi "Mode VGA".
    Tu désinstalles les pilotes NVidia, tu redémarres normalement et tu les réinstalles.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Il peut y avoir une incompatibilité entre ton écran et la fréquence de rafraîchissement que tu as choisie. Commence avec la fréquence la plus basse et augmente progressivement.
    invitec4e1a11c
    Merci Archeos, j'ai réinstallé ca a marché, mais il faut que je le démarre en "dernière bonne configuration connue" a chaque fois si je veux que ca marche et quand je veux installer les pilotes l'ordi reboot ou dit "impossible d'installer, accés refusé". Le point d'exclamation jaune est revenu.
    Je pense que ce sera plus facile pour vous et pour moi si je demande de l'aide a un ami informaticien comme ca il pourrait voir ca de plus pres et en live.
    Merci en tout cas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas, installe tes drivers en mode" Administrateur".
    (Futura Sciences)
    invite3bd72421
    Verifie si ta carte graphique est pas trop pleine de poussiere. Tout du moins si elle ne chauffe pas trop, si le ventirad est bien placé etc etc...
    Peut être aussi que ton ecran ne supporte pas ces resolutions, quelle est sa taille?
    Enfin verifie dans le gestionnaire de peripheriques si tous les pilotes sont instalés, des fois il en reste...
  1. Problème de pc après formatage
    Par Franck dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2007, 23h44
  2. problème son après formatage
    Par inviteaa436d0c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 16h19
  3. problème de son aprés formatage
    Par invite62cb24c9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2006, 12h13
  4. Problème apres formatage
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 20h47
  5. probleme d exteintion apres formatage
    Par invitec40b0a71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2005, 19h41
