question sur l'ordinateur
    inviteec0c9d8b
    Arrow question sur l'ordinateur
    quel rapport existe il entre la CPU et la quantité de MB dans les RAM c'est à dire lorsqu'on dit les RAM sont de 256MB ou 512MB ...etc malgres que les 2 ordinateurs ont la meme CPU soit 2.6GHZ ,c'est à dire pourquoi prefere t'on ce qui a la valeur de MB la plus grande?
    tomtom550
    Re : question sur l'ordinateur
    Je ne suis pas sur d'avoir très bien compris ta question mais je vais quand meme tenter d'y répondre malgrès mes faibles connaissances. Le terme RAM désigne la mémoire vive. C'est une mémoire purement "electronique" qui va stocker des données qui pourront etre executer très rapidement. A l'opposé, il y a la mémoire dite morte, c'est ton disque dur, lui, est mécanique, donc des temps d'accès beaucoup plus long que la mémoire vive.
    C'est donc mieux d'avoir assez de RAM pour ne pas devoir aller chercher des informations dans le disque dur lorsque la RAM est saturée.
    Voila, Ciao
    inviteb000e8a2
    Salut
    Bon la Ram comme l'a dit tomtom c'est de la mémoire vive electronique. Qui stock pas beacoup mais vite et donc ce qu'elle stock est en accès très rapide.
    La RAM stock uniquement les processus de Windows et des autres appplications (Gestionnaire des taches). C'est pour sa qu'un ordi avec deux fois plus de Ram sera pas forcement plus reactif si la fréquence des barettes ne change pas mais il pourra lancer beaucoup plus de processus en même temps.
    Exemple : tu lances un jeux gormand sur un ordi avec 256 de RAM, bah la RAM sera saturée (c'est un exemple, cela ne se passe tout a fait comme sa en réalité), tu ne pourra rien lancer d'autre. Si tu lances le même jeu sur un ordi avec 512 de RAM bah tu pourra lancer en arrière plan un A-V, ou Internet voir un autre logiciel si tu fais 2 choses en parallèle.
    La reactivité d'un ordi viens de la fréquence des barettes et du timing de celles-ci. Plus les barettes montent haut en fréquence plus l'execution des processus (temps d'accès a la Ram) sera rapide.
    Voilà j'espere que tu as tout compris
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : question sur l'ordinateur
    excusez moi ,mais c'est quoi le disque dur?
    invitebda98c3c
    Le CPU est le calculateur qui sert de chef d'orchestre à tout l'ordi. Il gère les données, fait les calculs. C'est lui qui adresse la mémoire en gérant le process ordonné par l'OS.
    La RAM (random access memory) est la mémoire vive. Elle est des centaines de fois plus rapide qu'un disque dur. Son défaut est de perdre toutes les données lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement.
    Le disque dur (mémoire morte) est beaucoup plus long en temps d'accès mais il conserve (magnétiquement) les données écrites même lorsqu'il est mis hors-tension.
    Bonne journée.
    inviteec0c9d8b
    c'est à dire que la quantité de la RAM ( 256, 512, 1GB...) influence seulement sur le nombre de windows c'est à dire le nombre de pages qu'on peut ouvrir n'est ce pas?
    invite6f780a02
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    En fait , chaque fois que tu lances un programme( .exe ) ce programme te prends une certaine quantité de RAM, que ce soit un jeu, ton antivirus, windows en lui meme, ou ton navigateur internet.
    tu peux les voir dans CTRL + ALT+SUPR onglet processus
    la collonne util.mémoire, c'est ta RAM utilisee
    Donc comme chque application que tu utilises "consomme de la RAM" et que ta RAM est limitee, on peut dire que ca limite le nombre de "windows" que tu peux ouvrir , mais, car il y en a un, pour pallier a un manque de RAM , il existe la zone dite de swap, qui est en fait une partie de ton dur qui fait office de RAM, mais du coup bien plus lente.
    en conclusion essaie d'utiliser des onglets si tu as une version de ton explorateur assez récente, ca mange moins de RAM
    JPL
    Soyons concrets : avec Windows XP il faut au moins 500 Mo de RAM pour fonctionner de façon confortable (1 Go si tu ouvres beaucoup de choses en même temps, étant entendu qu'il y a beaucoup de processus qui s'ouvrent sans que tu le voies). Avec Vista il semble que 1 Go soit le minimum.
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  2. Ralentissement de l'ordinateur
    Par inviteb5bf5b5a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/04/2007, 12h56
  3. Article Jpl Sur Securite De L'ordinateur
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2006, 20h36
  4. L'ordinateur quantique
    Par invite5731219b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2005, 13h55
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
