Formatage disque dur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    invite776ec34a
    Je voudrai formater mon disque dur sur lequel il n'y d'installé aucun système d'exploitation...Comment faut-il faire?
    inviteb000e8a2
    Re : Formatage disque dur
    Salut
    C'est super simple !
    Tu vas dans le Poste de Travail puis tu fais un clic droit sur le disque dur que tu veux formater ensuite tu fais Formater. Cela t'ouvre une fenêtre, tu choisi bien le formatage NTFS si c'est un DD d'une tour sinon precise quel type de DD c'est, puis tu choisis Formatage rapide enfin tu clic sur Démarrer
    Voilà @+
    invite776ec34a
    L'ennui c'est qu'aucun système d'exploitation n'est installé! Je ne peut pas allumer mon ordinateur et pour pouvoir installer windows il faut d'abord que je formate...
    invite284605b7
    Cela depend de ta situation exacte.
    Si tu as un ordi sans aucun systeme d'exploitation, il te faut au moins un CD d'install de windows ou linux, ou encore une bonne vieille disquette de boot MSDOS.
    Si ton ordinateur a deja un systeme d'exploitation, l'outil suggere par OblivionV devrait faire l'affaire.
    Ensuite ca depend de ce que tu veux mettre sur ce disque: un systeme d'exploitation (windows, linux,...)? juste un disque de donnees?
    Une etape a prendre en compte c'est le partitionnage. Avant de formater tu partitionnes ton disque en 1 ou plusieurs disques logiques (par exemple un pour le systeme puis un pour les donnees perso). Ensuite ce sont les disques logiques que tu formates, de maniere differente selon le systeme d'exploitation que tu veux utiliser (FAT ou NTFS pour du windows, ext3 pour du Linux).
    invite284605b7
    Citation Envoyé par Melle Cof Voir le message
    Vu que tu as acces a internet sur un ordinateur tu peux telecharger un systeme d'exploitation a installer (genre linux, gratuit) ou windows (enfin l'acheter), puis tu peux le graver sur un CD et l'installer sur ton autre ordinateur.
    inviteb000e8a2
    Salut
    Philder à completer la réponse.
    Fallait préciser que y'avais qu'un DD dans l'ordi.
    L'install de Windows formate obligatoiremnt le DD après avoir chois le partitionnage et donc la partition pour l'installation. Généralement c'est C: pour Windows et D: pour les données sur le même DD
    invite776ec34a
    J'ai le CD d'installation de XP mais lorsque que je veux l'installer j'ai d'abord une première "liste" de choses que je peut faire (voir photo 1) j'appuie sur "Entrée" et alors j'obtient une page d'erreur (voir photo 2).
    Je ne sais pas quoi faire à part formater mais je ne vois pas comment...
    invite284605b7
    Je ne sais pas si les 4 disques sont des disques logiques ou des disques physiques, dans tous les cas tu vas devoir creer une partition puis installer windows dessus.
    Donc la reponse C Jean-Pierre.
    archeos
    Modérateur*
    Ca serait bien si tu nous expliquais un peu plus l'historique de ton problème!!
    Si j'en crois la première photo d'écran, il semblerait que Windows cherche à s'installer sur un lecteur multicartes branché sur un port USB. Je pense que ton bios n'a pas détecté ton disque dur ou qu'il est mal branché (Nappe IDE ou SATA, connecteur d'alimentation). Vérifies dans le bios si ton disque dur est bien reconnu, et relances l'installation.
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Oui mais quand je met créer une partition en tapant sur la touche C, ça ne fait rien. Quant à ces "4 disques" comme tu dis je ne comprend pas ce que c'est car je n'ai qu'un disque dur non partitionné...je ne sais plus quoi faire
    invite776ec34a
    Comment je fais pour vérifier ça? Je suis larguée!!!! :'(
    archeos
    Modérateur*
    Quand tu allumes ton PC, il te dit sur quelle touvhe appuyer pour "Load setup" Ca peut-être la touche "Suppr" ou une touche de fonction ("F1", "F2", "F10", "F11", ça depend des bios et des marques de PC!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    En fin de compte, comment fais-tu pour te retrouver avec un ordinateur sans OS?!!
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Oui, mais une fois que j'ai appuyé sur "Suppr." je fais quoi?
    SPH
    Salut melle coff
    J'interviens pour t'aider.
    Pour formater un diskdur, il te faut une disquette contenant le programme FORMAT. Mais si ton diskdur n'est meme pas reconnu sous DOS, il faut que tu l' "analyse" avec FDISK. La aussi, il te faut une disquette contenant le programme FDISK.
    FDISK te demandera si tu desire activer la prose en charge de diskdur de grande capacité : repond OUI
    Ensuite, il te faudra créer une partition DOS principale.
    Apres formatage (fait par fdisk ? je ne sais plus), il te faudra redemarer ton ordi pour que le diskdur "C" soit reconnu.
    Tu n'as pas cette disquette ?
    Bon, voici un fichier ZIP a décompresser dans une disquette vierge :
    http://xmas.free.fr/log/boot.zip
    Et pour que ton ordi puisse utiliser la disquette en priorité par rapport au CD rom ou au diskdur, il faut entrer dans le BIOS au demarrage (soit en appuyant sur SUPP, soit F5 soit F8) et regler l'ordre de priorité :
    1er : floppy
    2eme : CD ROM
    3eme : diskdur
    Dernière modification par SPH ; 30/07/2007 à 21h15.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis, le problème vient du fait que le bios ne reconnais pas son disque dur. Quand tu installes Windows sur un disque dur non formaté, il te propose de le formater, voire d'y créer une ou plusieurs partitions.
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Le problème c'est que je n'ai que des ordinateurs portables sans lecteur de disquette...il n'y pas d'autres moyens?
    invite776ec34a
    Il ne m'a pas proposé de formaté et quand je tape la touche "C" pour créer une partion rien ne se passe...
    archeos
    Modérateur*
    Je comprends de moins en moins!!! Aurais-tu changé le disque dur d'un PC portable?
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Non j'ai changé le disque dur de mon PC de bureau.
    JPL
    Pourquoi nous parles-tu donc de portable ? On n'y comprend rien. À mon avis, laisse tomber le conseil de SPH. En plus tu n'obtiendrais jamais une disquette bootable avec le zip qu'il te propose. Donc dès le démarrage tapote sur la touche qui te permet d'entrer dans le BIOS (souvent Suppr, mais cela doit être indiqué sur la notice remise avec l'ordinateur) et regarde si le disque dur est reconnu par le BIOS. Si tu ne sais pas trop fais des photos.
    invite776ec34a
    Ok, mais comment je sais s'il est reconnu.
    Si j'appuie sur "Suppr" j'ai ça: (voir photo jointe)
    JPL
    C'est le premier menu que tu vois ?
    invite776ec34a
    Non je pensais que c'était ça le BIOS...je prend en photo le premier menu?
    archeos
    Modérateur*
    Oui!!
    Tu vas voir, on va y arriver!!
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Voilà le premier menu.
    JPL
    Regarde dans le menu Standard CMOS features (ou peut-être dans Product information). Tu dois avoir le type, la marque et la capacité du disque dur affiché. Sinon il n'est pas reconnu.
    invited0954455
    je pense qu'il faut regarder aussi les cavaliers du disque dur et le maitre en
    maitre..., il est peu etre en esclave ?... il vient d'ou ce disque ?
    regarde dessus, il doit y avoir un dessin avec des cavalier..
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par lucie2000 Voir le message
    Qu'il soit en Maître ou en Esclave, c'est pas ça qui va l'empécher d'être reconnu par le bios!!!!
    (Futura Sciences)
    invite776ec34a
    Je suis allée voir dans les 2 menus et je ne crois pas voir mon disque dur.
    menus: Product information (IMG_0023)
    CMOS features (IMG_0024)
    Merci beaucoup pour toutes ces aides!
  1. Formatage de disque dur
    Par invite6b97e557 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2007, 18h38
  2. Formatage disque dur
    Par priest28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2007, 21h50
  3. formatage de disque dur impossible
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 19h22
  4. pb de formatage de disque dur
    Par invitedc6e224a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2004, 06h31
