DD externe quid format ?
    Fistos
    Je viens d'acquérir un DD externe de 320G. Je l'ai raccordé à mon PC portable qui tourne sous Vista. Le DD a été reconnu automatiquement. En consultant via l'explorateur Windows ses propriétés, je vois qu'il est formaté en FAT32 et qu'il contient un dossier nommé Autorun. Ce dossier semble être vide.
    Je voudrais formater en NTFS et partitionner en deux ou trois pour pouvoir pouvoir installer plus tard éventuellement un autre OS sur lequel je pourrais démarrer.
    Mes questions sont :
    1. si je formate en NTFS, y a t'il un risque que le DD ne soit plus reconnu automatiquement ?
    2. est-il possible d'installer un autre OS pour le démarrage sur le DD externe?
    3. où dois-je copier mes fichiers que je voudrais archiver dès à présent pour ne pas compromettre l'installation d'un autre OS (si c'est possible) dans le futur?
    Merci pour vos conseils
    JPL
    Re : DD externe quid format ?
    Fistos
    Merci JPL,
    J'ai compris que booter sur un DD externe est un mauvais choix même lorsque c'est possible. En conséquence, je renonce à cette idée et j'en conclus qu'il est inutile de passer au format NTFS.
    invitee75a95d8
    le NTFS a un intérêt sur le FAT32 : permettre le stockage de fichiers de plus de 4 Go, ce qui intéresse les personnes qui manipulent de très gros fichier, en montage vidéo par exemple, ou pour des images de DVD.
    Il est possible également qu'il soit un peu plus performant sous Vista, qui a été développé pour exploiter ce système de fichiers.
    Cependant, ce format n'est pas utilisable en écriture sous environnement linux (sauf cas exceptionnels réservés aux spécialistes).
    Conclusion : si tu l'utilises uniquement sous XP / Vista et que tu projète l'utilisation de gros fichiers, il vaut mieux le formater en NTFS tant qu'il est vide ( il sera toujours reconnu automatiquement par ces OS).
    Fistos
    Merci mais j'ai encore un doute que vous dissiperez certainement.
    Pour installer Win XP ou Vista sur un DD interne, ne faut-il pas que celui-ci soit formaté exclusivement en NTFS ?
    inviteaf55b9d9
    Pour XP non, Pour Vista oui
    Fistos
    Merciiii !
    Fistos
  1. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  2. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 05h13
  3. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 18h48
  4. J2EE: quid?
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2006, 13h35
  5. quid du panthène?
    Par invite3225e03a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2006, 10h43
