Alimentation moniteur 12V dc
    invite06f40fb2
    je voudrais savoir, si à votre avis, ilest possible de brancher un moniteur lcd dont la tension nominale de fonctionnement est de 12V directement sur l'alimentation de mon véhicule. Sachant que celle ci varie de 12.5V à 14.5V.
    sinon pouvez vous m'orienter pour réaliser un régulateur de tension 12V 5A (le moniteur à une puissance de 60W).
    merci de votre aide.
    invite06f40fb2
    Re : Alimentation moniteur 12V dc
    Personne ne peut me répondre
    merci, ce n'est qu'un avis que je sollicite.
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Sur la plaque des caractéristiques du LCD y a t il des infos ?
    Ou quel est son modèle ?
    Ou est il conçu pour les véhicules ?
    invite06f40fb2
    non, je n'ai pas de caracteristique c'est en prévision d'un achat les seules dont je dispose sont 12V et 60W.
    merci de ta réponse
    archeos
    Modérateur*
    L'idéal, pour ne pas avoir à bidouiller ton moniteur neuf et ne pas perdre la garantie, c'est d'acheter un convertisseur 12V/220Volts
    (Futura Sciences)
    invite06f40fb2
    Je sais mais le modèle que je convoite possede une alimentation extérieure.
    Je trouve bête de convertir du approximativement 12 V DC et 220 AC pour le transformer en 12 V DC à nouveau.
    merci de ta réponse
    invitefa838b3f
    Pour moi, tu peux brancher, aucuns risques, la tension est régulée sur l'entrée 12 V de ton écran...
    Cordialement, A+
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    l'appareil possède certainement une plage de fonctionnement, mais vous ne pourrez pas le savoir, puisque vendu avec son alim.
    Si vous êtes certain de ne jamais descendre en dessous de 12,5 V (ce qui suppose que le moteur est tjrs en marche lors de l'utilisation), vous pouvez envisager un régulateur linéaire à faible tension de déchet (c'est un composant). Pour la recherche sur google, ça se dit: low drop-out linear regulator. Attention : au max, il faut dissiper ~ 3V * 5A = 15W. Posez votre question sur le forum Electronique, j'ai décroché depuis trop longtemps pour être plus précis.
    C'est, je crois, le genre de situation où un régulateur à découpage n'est pas bien adapté, dommage car son rendement serait meilleur (mais bcp plus compliqué à réaliser).
    bonne chance
  1. Alimentation 12v
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/10/2010, 10h52
  2. Alimentation -12V
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 10h17
  3. Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2007, 13h00
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  5. Alimentation 12V
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h27
