imprimante récalcitrante
    invitedaa9fdfa
    J'ai une imprimante Lexmark X2250.
    Lorsque j'essaye d'imprimer (depuis Word ou le bloc notes par exemple) j'obtiens le message "Cartouche manquante". Pourtant il y a bien une cartouche, récente, et l'imprimante fonctionne correctement lorsqu'il faut faire des photocopies (elle fait à la fois imprimante et photocopieuse) - donc
    il n'y a pas de problème avec la cartouche.
    J'ai essayé toutes les indications dans l'aide, mais aucune n'a résolu mon problème.
    Si quelqu'un peut m'aider... Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : imprimante récalcitrante
    As-tu essayé de la désinstaller et de la réinstaller? La fonction photocopieuse fonctionne sans windows, la fonction imprimante fonctionne avec un driver. Le problème peut venir de là.
    (Futura Sciences)
    invitedaa9fdfa
    Merci pour l'aide.
    J'ai désinstallé l'imprimante, mais maintenant il m'est impossible de la réinstaller (l'ordinateur dit qu'il détecte un nouveau périphérique, mais en voulant installer l'imprimante le logiciel d'installation dit qu'aucune imprimante n'est reliée à l'ordinateur... bizarre, bizarre...).
    Peut-être le câble USB qui relie l'imprimante à l'ordinateur est-il endommagé. Je vais en racheter un demain...
    invitefa838b3f
    Pour l'installer, il faut procéder avec rigueur !
    Aparament, tu a brancher l'imprimante avant l'instalation du pilote...
    Il faut la brancher seulement au moment ou ils te le disent (après le lancement de l'instalation du pilote)...
    Cordialement, A+
    invitedaa9fdfa
    Non, non, j'ai respecté les étapes de la notice :
    1. relier l'imprimante au secteur puis l'allumer
    2. allumer l'ordinateur, puis brancher le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante (le câble est neuf, je viens d'en racheter un)
    3. cliquer sur "annuler" quand on me propose d'installer le logiciel détecté
    4. insérer le CD d'installation fourni avec l'imprimante, puis cliquer sur "Installer"
    et là, patatra, le message "aucune imprimante connectée".
    Je vais encore réessayer... Merci pour l'aide.
    invitedaa9fdfa
    Finalement j'ai demandé à ma femme de le faire... et 20 minutes plus tard l'imprimante était réinstallée et fonctionnait parfaitement.
    Caroline : 5246 - Nicolas : 0
    Merci à ceux qui m'ont apporté des solutions.
  1. [Thermique] Comment rallumer une chaudière XG1 récalcitrante
    Par invitec5246fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h06
  2. Alarme windows récalcitrante
    Par invitef61b7e97 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/09/2007, 11h26
  3. imprimante CI
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 02h00
  4. pb imprimante
    Par invite4217ec5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2007, 07h26
  5. souris bluetooth récalcitrante...
    Par invite27e9efa7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2005, 18h22
