Problème Barette mémoire ?
    invitef31f3df9
    Unhappy Problème Barette mémoire ?
    Bonjour a Tous
    Voilà, j'ai acheté une barette mémoire "Samsung Mémoire DDR 512 Mo PC2100
    - DIMM 184 broches - 266MHz" Compatible pour mon pc mais EVEREST la
    détecte en PC 2700, est-ce normal. De plus, lorsque je met mon ordinateur en
    veille, celui-ci redémarre. Qui peut m'éclairer avant que je fasse une
    réclamation a Cdiscount. merci d'avance
    invitebda98c3c
    Re : Problème Barette mémoire ?
    C'est le bios qui gère la vitesse du bus mémoire. Si Everest détecte une PC2700, c'est que la vitesse du bus est de 333MHz. La PC 2100 travaille à 266MHz. Si ta mémoire ne plante pas, c'est de l'overclocking et la vitesse de transfert des données sera meilleure.
    Pour ce qui est de la sortie du mode de veille, il existe aussi des paramètres dans le bios du style "wake up on LAN" ou autres. Il s'agit d'événements sur le port Ethernet (ou autre) capables de redémarrer ton PC. A vérifier dans le bios.
    Je pense que Cdiscount n'y est pour rien...
    Bonne journée.
    invite55ff2000
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    ...Pour ce qui est de la sortie du mode de veille, il existe aussi des paramètres dans le bios du style "wake up on LAN" ou autres. Il s'agit d'événements sur le port Ethernet (ou autre) capables de redémarrer ton PC. A vérifier dans le bios....
    juste mais pour utiliser cette fonction, il faut qu'une séquence bien précise soit envoyée sur le port éthernet et pas n'importe quoi.
    mais en effet, le desactiver pour voir si cela ne vient pas de là est une bonne idée.
    invitebda98c3c
    Je sais, bien évidement, que la séquence d'appel est une séquence précise et ce quel que soit le port. Par expérience, "la séquence qui n'est pas n'importe quoi" est souvent la cause de ce genre de mésaventure sur le port ethernet...
    Bonne soirée.
    invitef31f3df9
    Je reviens sur cette discution après un lon moment. Je vous remercie pour vos précieux conseil. je n'ais plus de problème de redémarrage car j'ais fait une réparation. pour la tenue de la mise en veille, je vais essayer votre conseil. Merci encore
  1. probleme avec barette de memoire
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  2. montage barette de mémoire
    Par invitec5c3f201 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h13
  3. Quelle barette de RAM choisir ?
    Par invite7164e105 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/07/2006, 16h15
  4. quelle barette?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2005, 15h53
  5. Question sur barette mémoire ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h19
