prise d'alim cassé pour mon disque externe
    invitecb0f8d8b
    la prise d'alimentation de mon dd externe à une broche de cassé, il faudrait que je la change. Savez vous ou je peux m'en procurer ? C'est une prise à 4 broches et un détrompeur, pourriez vous me donner son nom ?
    merci !
    yowhi
    Re : prise d'alim cassé pour mon disque externe
    Peux tu donner plus de précision sur ton disque dur externe (marque,modèle ect...) afin de ne pas te donner d'information erronée.
    sinon il y a de grande chance que tu trouves ton bonheur ici:
    http://www.conrad.fr/
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    invitecb0f8d8b
    Salut, merci de ta réponse rapide !
    Le disque c'est un Iomega, modele ldhd250-u
    pour le transfo c'est le modele jta0202y
    ac input : 100-240Vac/1.2A 50-60Hz
    dc output : +5V/2A,12V/2A
    Mais le transfo en lui meme est ok, c'est juste la petite prise que je connecte au disque... elle fait a peut pres la taille d'une prise ps2 ( souris clavier ) mais avec seulement 4 broches... Je pensais en retrouver une et la ressouder sur mon cable...
    yowhi
    j'ai regardé dans la connectique informatique ,rien trouvé
    en revanche dans là ..> Connectique HP, Jack, DIN, RC , j'ai trouver des choses intéressantes , désoler j'aurais voulu tre plus précis mais je dois me sauver; si tu ne trouve pas je regarde demain de façon plus détaillée
    regarde par là, dans les fiches DIN
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...tsperpage=Tout
    yo
    invitecb0f8d8b
    Super !
    J'ai trouvé une prise qui y ressemble pas mal, c'est une DIN mâle de type 2, sauf que le détrompeur n'est pas sur le dessin...
    http://www.conrad.fr/fiches_din_male..._19047_205842#
    Malheureusement il est impossible de commander moins de 25 euros chez eux, je vais essayer de trouver un réparateur informatique dans mon coin... Merci en tous cas !
    yowhi
    OK et bonne réparation
    invite1a91a2ca
    Citation Envoyé par axxel Voir le message
    Si ça ressemble à une fiche PS/2 alors c'est une mini-DIN, pas une DIN (il y en a aussi chez Conrad, ça sert d'habitude pour la S-vidéo). Il y a un détrompeur sur la partie en plastique. L'inconvénient de ces fiches à câbler c'est que l'enveloppe isolante est un peu grosse >> gêne si la prise est en retrait.
    Cdlt
    invitecb0f8d8b
    salut !
    oui en effet il y a aussi une mini-din à 4 broche qui correspond bien, avec les 3 détrompeurs dans la partie métalique, mais il manque le détrompeur en plastique à l'intérieur de la prise, je n'arrive pas a le distinguer...
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ory=recherche#
    Par ailleur, connaissez vous des sites du genre de conrad.fr mais acceptant la vente au détail ? ( limite de 25 € chez eux... )
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    il y a bien un détrompeur. Ca se trouve dans tout magasin de composants électroniques (je sais, il y en a de moins en moins ...). S'il n'y en a pas dans votre région, je peux vous dépanner > envoyez-moi un MP.
    Cdlt
    yowhi
    Citation Envoyé par pony Voir le message
    Bsr,
    Cdlt
    ça c'est Efficace, sympa pour lui Pony
    invitecb0f8d8b
    Salut !
    Merci beaucoup pour ta proposition !!!
    Mais j'ai commandé sur ebay pour 4 € frais de ports compris une rallonge de 5 mêtres mini-din 4 broches mâle-mâle.... Je sais c'est du gaspillage, mais tant pis, ça fera l'affaire !!!
    Merci encore !
    invite1a91a2ca
    Salut !
    Merci encore !
    Je l'espère pour toi. C'est la sol qui vient à l'idée tout de suite, mais il y a un léger hic: ce câble est destiné à véhiculer du signal, il est fabriqué (dans le meilleur des cas) avec 2 coax vidéo. Les conducteurs de masse, OK (quoique, il faut voir quelle est la disposition qu'il te faut). Mais les âmes centrales sont vraiment très fines ... Et comme les fiches sont moulées, tu ne pourras pas les démonter pour les récupérer.
    Cdlt
    invitecb0f8d8b
    tu penses que 12V en 2 ampères ça fait trop pour ce petit cable ??
    invite1a91a2ca
    Bsr,
    Je le crains. Ce genre de câble lorsqu'il est de bonne qualité est réalisé avec 2 coax video miniatures (pour réduire le ø global) dont l'ame centrale a une section de 0.05 mm² (specif du coax RG179). Lorsque c'est de la camelote, c'est fait avec 2 paires torsadées.
    D'autre part voici comment est câblée une fiche S-vidéo :
    http://www.abcelectronique.com/annua.../s_video.phtml
    il faut vérifier sur le cable si les 2 masses sont reliées ensemble. Si oui, est-ce compatible avec ta prise. Si elles ne sont pas reliées, et qu'elles sont aux bons endroits, peut-être les exploiter pour ton alim (le conducteur externe d'un coax a une section assez confortable).
    Bonne chance
  1. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 19h13
  2. Accès refusé à mon disque dur externe
    Par inviteb4558db3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2008, 21h40
  3. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h43
  4. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 20h17
  5. Souci dû à mon disque externe
    Par invitec4471ee4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2006, 18h58
