Souci dû à mon disque externe
    invitec4471ee4
    Souci dû a mon disque externe
    Bonjour , je viens de faire l'acquisition d'un disque externe de marque NEO possedant 160 GO , reconnu par Windows xp en tant que :Maxtor 6 Y160P0 USB Device et également détecter en tant que telle sur http://www.touslesdrivers.com mais il n'apparais pas en tant que disque dur dans gestion des disques et encore moin dans le poste de travail.
    Je ne peux donc pas y accéder /formater directement via l'interface windows.
    Comment dois je m'y prendre pour l'utiliser?
    Dois je faire une partition ?(si oui comment?)
    Amicalement
    Don
    invite24357dd0
    Re : Souci dû a mon disque externe
    Comment se fait-il que WinXP le reconnaisse mais ne l'affiche pas dans les périphériques dans l'Explorateur ? Comment sais-tu que WinXP le reconnaît ?
    Normalement, les disques durs externes vendus dans le commerce sont déjà formatés et "prêts à l'emploi". Cependant, il devrait apparaître comme une clé USB (puisque connecté en USB, apparemment). Et donc pas nécessairement dans le système de gestion des disques. Par contre, il devrait être présent dans l'Explorateur de fichiers (en-dessous de ton disque dur interne, graveur/lecteur de CD) et avant le panneau de configuration.
    Si ce n'est pas le cas, n'y avait-il pas un CD avec les pilotes dans la boîte ?
    invitede6f3928
    ça m'est déjà arrivé avec un Disque Dur Rueducommerce que j'avais du monter et là première fois quand je l'ai branché a mon PC il reconnaissait le boitier mais pas le disque dur donc si tu as du le monter regarde si tu as bien branché le disque dur dans le boitier c'est ça qui a résolu mon problème.
    Voila j'espere t'avoir aidé.
  1. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 19h13
  2. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h43
  3. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 22h13
  4. souci avec mon disque dur
    Par invite8b0a967d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 19h55
  5. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 19h18
