manque de rapidité
manque de rapidité
    invite803815bb
    manque de rapidité
    c'etait pour savoir si c'est normal que mon ordi quand je l'allume met environ 10 minutes a finir de charger .
    J'ai 3 sessions et 256 mo de ram.
    es ce un virus ou autre chose?
    aidez moi
    invitefc84ad56
    Re : manque de rapidité
    vérifie les processus qu'il lance au démarage.
    D'abord, va voir dans le gestionnaire des taches -> processus. Si il y en a plus de 40/50, c'est trop, il faut au moins éliminer ce dont tu ne te sers pas.
    Fais la liste des processus démarés que tu ne connais pas, et cherche les sur google pour savoir à quoi ils correspondent.
    Si ce sont des processus qui sont indispensables au systeme, passe au suivant, si c'est un processus d'un logiciel qui se lance au démérage démarage et que tu n'a pas besoin d'avoir tout le temps démaré, coches le, si c'est un virus, idem,+suivre la procédure de suppréssion manuelle indiquée sur les site (sauf si tu as un antivirus).
    Ensuite, va dans démarer/exécutr/regedit/hklm/sofware/microsoft/windows/currentversion/run
    et supprime les clef correspondant aux processus que tu as cochés. Dans ton cas, il doit y en avoir beaucoup.
    Et aussi va dans démérer/programmes/démarage, et supprime ce qui ne t'interesse pas.
    invitedcacff25
    On en a déjà parlé plusieurs fois.
    Pour gérer les registres activés au démarrage de Windows, j'utilise l'outil correspondant de Spybot. C'est rapide, pratique et réversible.
    De toute façon c'est un programme gratuit qu'on devrait toujours avoir présent sur sa bécane.
    (opinion personnelle qui engage beaucoup de monde )
    Amicalement.
    invite803815bb
    j'ai 40/50 parfois 39 mais la 40.
    Je fais un clique droit et je met terminer le processus?
    invite803815bb
    oups je vines de mettre terminer le processus sur explorer et la barre des taches a disparu
    je fais quoi?
    je n'ai plus d'icone non plus!
    au secours
    ah non c'est bon j'ai mis nouvelle tache et explorer
    JPL
    Tu redémarre ton ordinateur, et tu n'écoutes pas ceux qui te proposent d'arrêter des processus. C'est à faire uniquement quand on sait parfaitement ce dont il s'agit.
    Je pense que ça redémarrera sans problème.
    invite803815bb
    j'ai un truc qui s'appelle
    nvcpldaemon
    avast
    wanadoo taskbar icon
    zone labs
    teatimer(spybot)
    vla c'est tout mais il est toujours long
    wizz
    1) Quelle est ta config ?
    Et peux tu la vérifier par un logiciel monitoring ou dans le bios?
    2) Je suppose que tu es sous winXP ou win2K. Après que le PC a terminé de lancer tous les processus, tu regardes combien de Mo est utilisé en tout.
    3) 10 minutes c'est énorme! Donc fais une défragmentation, du ménage sur le DD, un scandisk minutieux. Vérifie avec les logiciels adéquats le débit de ton DD.
    4) dans Démarrer->Exécuter->, tu tapes msconfig
    Tu choisis le menu démarrage et tu verras toutes les applications qui se lancent au démarrage. Il faudrait éliminer le plus possible. Certaines applications sont indispensables, et d'autres pas du tout.
    Tu commences par virer des logiciels très connus dans un premier temps d'un seul coup comme winamp, quiktime, google tool bar, yahoo tool bar, nero check update, etc....... Il faut redémarrer après.
    Pour d'autres suivantes "mystérieuses", tu regardes dans la colone commande pour savoir où se trouve cette aapplication et qui te donnera un apperçu de quel logiciel il fait partie. Cette fois ci, il faut décocher seulement un par un puis redémarrer pour vérifier la stabilité du PC
    invite803815bb
    j'ai 4choses qui demarre sur le PC dans demarrage:
    -zlclient(zone alarm parefeu)
    -Taskbaricon (wanadoo)
    -ashdisp(avast antivirus)
    -nvcpl(je sais pas se que sais)le chemin c'est RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll, NvStartup
    -Teatimer(SPYBOT SEARCH AND DESTROY)
    Voila c'est tout.
    Mais ca ne me dit toujours pas pourquoi il est long
    comment je sais quelle memoire de processus il prend mon ordi c'est marqué ou?
    invite58238e9a
    Sur le gestionnaire de tache tu as une colonne qui t'indique la place mémoire en ko utilisée pour chaque processus
    (Derniere case marquée util.mémoire)
    yoda1234
    Citation Envoyé par ptitom
    j'
    C'est ça.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite803815bb
    Donc ce n'est pas un truc a viré?
    Sinon j'ai 221000 ko au demarrage pour 32 applications.
    invite177e32c9
    J'ai du mal à comprendre que l'on propose de virer des processus alors que tout ce qu'on sait de sa bécane, c'est qu'elle à 256Mo de ram ce qui, avec windows XP entrainerait certainement un manque de rapidité...
    Deuxième chose : supprimer les processus 1 par 1, redémarrer pour voir si c'est mieux, etc ??? Ca irait encore plus vite de formater. Mais que faire d'extrêmement simple quand on doute d'un processus ? on le cherche sur google ou sur un site spécialisé (mais ce dernier est probablement répertorié par google).
    wizz
    Après avoir formaté, tu installes windows, puis des logiciels nécéssaires (sinon, on n'a pas besoin du PC !).
    La plupart de ces logiciels se lancent automatiquement au démarrage. (Nero check, winamp, adobe, blablabla et d'autres moins connus..).
    Les éditeurs de logiciels chargent le produit par défaut au démarrage pour ne pas être "masqué" par un concurent, mais officiellement pour nous faciliter l'utilisation.
    Donc si tu formates puis tout réinstaller à l'identique, alors tu retomberas au même point de départ: saturation!
    Il faut réduire le nombre de programme qui se lancent automatiquement au minimum. On se chargera de les lancer nous même lorsqu'on en aura le besoin.
    invite803815bb
    Donv voila j'ai viré quelque trucs ...
    J'avais pas mal de virus (cheval de troies) et des spywares des dizaines(je pense qe c'est a cause de kazaa)
    Maintenant je met 3min 03 sec au chrono pour demarrer l'ordui et tout charger.c'est bien ?
    Je rapelle que j'ai 256 mo de ram pour xp.
    invite177e32c9
    Oui ça me paraît normal...
    Cela dit, quand j'allume mon ordi, il faut +- 30 secondes pour arriver dans windows xp.
    Même si la RAM n'est pas seule en cause, je te conseille vivement d'investir dedans. 512Mo sont déjà plus raisonables, mais tant qu'à faire 2x512 ce serait très bien. Sinon il vaut mieux revenir à une version de windows moins gourmande. Parce qu'en plus, c'est déjà pas mal 3min pour arriver dans windows, mais je suppose que les programmes/jeux ne sont pas super rapides non.
    Vu que tu as eu des virus et autres, je suppose que tu as maintenant un parefeu et un antivirus à jour. Sinon, en se connectant à internet sans protection, il faut en moyenne (aux dernières nouvelles) 20min pour se ramasser une infection.
    Et voilà un antivirus en ligne (qd votre antivirus est vérolé c'est bien pratique).
    invite803815bb
    Oui je pense que je vais m'acheter de la ram...
    Sinon j'ai avast antivirus
    kerio personal firewall
    spybot search and destroy
    Voila ma protection et j'utilise firefox comme navigateur.
    Je pense que c'est une bonne protection?
  1. Problème de rapidité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 16h53
  2. Vélocité, célérité, et rapidité?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 20h25
  3. Test de rapidité
    Par invited5095748 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2005, 14h04
  4. Rapidité internet ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 18h58
