montage barette de mémoire
    invitec5c3f201
    bonsoir, je viens d'acheter une barette de mémoire kingston 512Mo DDR PC3200.
    Je voudrai savoir si c'est difficile de la monter et comment on fait.
    Je parle en montage si il faut faire autre chose que de la mettre dans le port spécifique.
    archeos
    Modérateur*
    Re : montage barette de mémoire
    Pas de problème en principe tu peux pas te gourrer! Il faut juste aligner l'encoche située en bas de la barette avec l'ergot de son support sur la carte mère. L'encoche et l'ergot etant décentrés, ca ne rentre que dans un sens! Ne pas oublier (si cela ne se fait pas automatiquement lors de l'insertion de rabbatre les deux petits loquets (en général de couleur blanche) situés à chaque extrémité du support.
    invitebda98c3c
    Archeos a tout résumé. Tu ne peux pas la monter à l'envers car l'ergot est excentré. Au niveau config, tu n'as rien à faire... Ton Bios doit la reconnaitre automatiquement.
    invitec5c3f201
    bonjour et merci pour le renseignement
  1. Problème Barette mémoire ?
    Par invitef31f3df9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 09h37
  2. probleme avec barette de memoire
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
  3. quelle barette?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2005, 16h53
  4. Question sur barette mémoire ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 11h19
  5. Vends barette ddram 256Mo
    Par invitee7b24b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2003, 11h44
