carte mère Dell
carte mère Dell
    invitee9f85782
    Unhappy carte mère Dell
    Est ce que quelqu'un saurait si le format des carte mère dell est ATX ou spécialité constructeur, auquel cas la cm ne serait pas changeable.
    invite8e6b42f1
    Re : carte mère Dell
    arf, tu aurais demander ca y'a 3 mois, je t'aurasi rempondu, j'avais des DELL entre les mains
    mais a mon avis, c'est de l'ATX
    verifie le connecteur d'alim si il es au format ATX, c'est tout !
    invitee9f85782
    ok bien reçu et merci
    C'est le seul élément qui puisse me l'indiquer?
    Evidemment DELL ne communique aucune info sur la question.
    Sinon y aurait pas un site internet ou je puisse trouver des infos de ce genre?
    C'est à péter les plombs cette affaire: un P4 3.06 HT - 512 DDR - 17 TFT - 200 Go - monté sur une carte mère qui n'a que des vieux ports PCI et pas d'AGP.
    C'est vraiement con d'être bloqué là!
    Merci d'avance pour toute réponse
    invite2d13dd91
    Hello,
    Je n'ai pas compris ton second message, tu cherches a monter un P4 512 DDR et un disque dur de 200 Go sur une ancienne carte mère DELL qui ne possède pas de port AGP ?
    invitee9f85782
    En fait c'est la config du PC DELL que l'on m'a offert, et le prob c'est que la carte mère est merdique (que du PCI 33Mhz et pas d'AGP) par rapport à l'équipement du PC (P4 3.0 - 512DDR).
    Donc j'esssaye de savoir comment changer...de carte mère, mais je ne vois pas si elle est à la norme ATX, sur l'alim je ne vois rien de ce genre (ou j'ai mal cherché), et DELL ne donne aucune infos. Y a t il d'autres éléments caractéristiques?
    Que faire?
    kryok
    s'lut
    En fait les pc Dell ont une carte mere proprietaire au format "Dell" pas compatible ,helas.
    invite2d13dd91
    Sinon tu peux toujours changer ton alim et ta carte mère et remettre le tout (processeur, mémoire...)dans un nouveau PC.Tu en aura pour 150 € environ.
    Mais tu es sure de ne pas avoir de port PCI Express sur ton ordinateur ? Car en effet les nouveaux PC dell n'ont pas de port AGP mais ont cependant des port PCI Express 16 X pour carte graphique.
    invitee9f85782
    bonne idée
    Pour ce qui est des ports, ils sont bien PCI ancienne génération (33 Mhz) et non pas express.
    Qu'est ce que tu suggère comme carte mère (et alim), je dois dire que je n'y connais pas grand chose.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
