Faire une image du disque dur avec Ghost/Norton, ralentit il l'ordinateur ?
    invite3df7396c
    Smile Faire une image du disque dur avec Ghost/Norton, ralentit il l'ordinateur ?
    Donc, faire une image du disque dur avec Ghost/Norton, ralentit il l'ordinateur ?
    On m'a dit que ça le ralentissait considérablement... Est-ce vrai ?
    Merci d'avance !
    Maurice
    invitebda71f50
    Re : Faire une image du disque dur avec Ghost/Norton, ralentit il l'ordinateur ?
    bjr
    Bhen, le temps de créer l'image, c'est sur, le pc ne fait que ça.
    Une fois l'image faite, le programme s'arrête et c'est tout.
    Fistos
    En fait, on ne fait pas une image du DD mais d'une partition du DD; celle dans laquelle on stocke les logiciels. Du moins, c'est ainsi que je procède.
    Une fois l'image faite, Ghost n'intervient plus. Il ne ralentit donc pas l'ordinateur; il n'agit donc pas comme un antivirus. L'image Ghost sert simplement à être récupérée en cas de problème.
    invite3df7396c
    Bonsoir et merci à vous deux pour vos réponses qui sont on ne peut plus claire. C'est bien ce que je pensais sur le fait que lorsque Ghost a restauré à partir de l'image, le PC n'a aucune raison d'être plus lent. En fait, une personne m'a soutenu qu'il vallait mieux formater et tout réinstaller plutôt que de restaurer avec à partir de l'image Ghost. En clair, il prétend que le pc est plus rapide en le formatant et en réinstallant tout... Mais bon, je suis plutôt de votre avis.
    Bonne soirée,
    Maurice
    archeos
    Modérateur*
    Ton ami n'a pas tout à fait tort : une bonne réinstallation après formatage ne peut que profiter aux performances de ton ordinateur, puisque tu va supprimer tous les programmes installés dont tu ne te sert pas, ou tous les reliquats de programmes mal désinstallés. En clair, tu repars avec une base de registre nickel, un disque dur allégé, et, en principe, avec les derniers drivers de tes périphériques. Le problème, c'est le temps que tu va y passer. Une restauration à partir de Ghost est quand même nettement plus rapide.
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    et c'est à ce moment là que tu dois faire ton image, pas après.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite3df7396c
    Merci archeos et yoda1234 pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris, l'idéal c'est de formater puis tout réinstaller (windows, pilotes de la carte mère, audio, vidéo, mprimante, scanner, mes programmes, internet, etc...). Cela accompli, c'est donc là qu'il faut faire une image de la partition du dd (quand le dd est au propre).
    Il est certain que par la suite une restauration avec Ghost (environ 5 minutes), est bien plus rapide que de reformater, et tout réinstaller.
    Merci encore pour vos bons conseils.
    Bon début de semaine.
    Maurice
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par ALDOMO Voir le message
    Oui, ça c'est sur.
    Mais:
    Tu n'auras pas spécialement envie de garder exactement l'installation des mêmes programmes la prochaine fois.
    Tu auras une image d'une installation avec certaines (vieilles) versions et avec certains (vieux...) paramètres personnels.
    C'est assez rare que tu aies à tout ré-installer, ce n'est donc a mon avis pas nécessaire, le gain de temps étant ridicule par rapport au besoin... Il vaut mieux bien connaitre sa machine et repérer, suivant ses besoins, ce qu'il convient de sauvegarder "comme la prunelle de ses yeux".
    Je réserve ghost -ou équivallent- à des installations "en chaîne" sur plusieurs machines identiques pour certains clients (ou encore pour une sauvegarde rapide avant un test risqué...voir destructif ; ) )
    Mais juste au cas où, avant de faire l'image, vérifies que toutes les mises à jours sont faites et passes un coup de "ccleaner" pour avoir une image propre (base de registre nikel, pas de fichier inutile etc.).
    Une défragmentation du disque après une grosse installation n'est jamais inutile non plus.
    et sous vista, il semblerait qu'il vaut mieux utiliser la machine quelques semaines avant: vista "apprend" tes habitudes pour précharger les programmes et tenter d'être plus "rapide"... (à confirmer)
    wizz
    Une image peut être utile dans certains cas, comme l'installation d'une mise à jour de windows, l'installation d'un nouveau logiciel, etc...
    On fait une image juste avant. Puis si la modification ne plait pas, alors une restauration rapide remet le PC comme si on n'avait rien fait. Souvenez vous en du pack SP2 de winXP...
    C'est comme certains jeux vidéo. On est devant un croisement. Aller à gauche ou à droite? Où se trouve t il le commité d'accueil armée jusqu'au dent? On fait une sauvegarde rapide. On va à droite. Bang bang Bang Bang. On rapelle la dernière sauvegarde et...on part à gauche.
  1. Norton Ghost
    Par invite29f30bce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2007, 11h53
  2. PC au ralentit ! Norton ???
    Par invitee6befb1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2006, 21h01
  3. Conseils SVP pour faire une image-disque
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/01/2006, 11h01
  4. norton Ghost 2003
    Par invitee9a53d0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2004, 16h51
  5. Problème avec image GHOST
    Par invite569ff987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2004, 14h44
