pc qui bloque au démarrage
    pere noel
    bonjour le groupe
    voici mon probleme
    j'ai transformer un pc ( carte mere ,ram, processeur) et depuis quand je l'alume il ne se lance pas il y a un bip et apret il passe a la page ou l'on peut choisir de demarer windows en monde sans echec ,derniere configuration connue, etc... et la je fait derniere configuration connue et la il relance le pc et rebelotte la meme chose .
    pouver vous m'aider
    carte mere en panne ?
    ram pas bonne?
    ma config
    processeur intel core 2 duo E4300
    carte mere asrock MB CONROE133
    ram TAKEMS DDR2 1gb pc800
    merci d'avance
    pere noel
    invitebda71f50
    Re : pc qui bloque aux demarage
    Et quelle version de windows installée ?
    Supporte-t-elle le bi-processeur ?
    pere noel
    bonsoir le fatumbi et le groupe
    c'est le windows xp familliale officielle
    tu croi que ca pourai venir de ca ? car j'ai mis mon disque dur personnel qui tourne bien sur mon pc et sur le nouveau pareille que l'autre meme erreur et la avec windows xp pro.
    merci de ta reponse
    pere noel
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par pere noel Voir le message
    Non, les deux devraient supporter cette config, si elle est bien montée.
    "dernière configuration connue", c'est au niveau de windows: si tu avais installé de nouveau trucs et que ça plante soit quand il cherche à "finir l'installation" soit ensuite. Mais là, ce n'est pas le cas, il devrait voir les différences.
    Un passage par le bios devrait confirmer s'il voit bien la RAM.
    sinon,
    Il faudrait tenter de démarrer sur un cd.
    Avec le cd XP, arriver au moins à la question 'voulez-vous installer le systeme'... et répondre 'non' bien sur, ou éteindre, juste pour voir.
    Il y a peut-être aussi des outils de diagnostique sur un cd bootable avec la carte mère... :-/
    ne nous lache pas, Papa Noël
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Si tu as changé la config de ton PC (en particulier la carte mère) et si tu essayes de remonter le disque dur de l'ancienne configuration, c'est quand même normal que Windows soit un peu paumé!!!!!
    La seule solution, c'est de réinstaller Windows!
    (Futura Sciences)
    pere noel
    bonjour le fatumbi et le groupe
    pour la ram elle est bien reconue dans le bios pour essayer avec un cd je ne les pas encore fait je vai essayer et te tien aux courant.
    merci de ta reponse
    pere noel
    pere noel
    bonjour archeos
    je comprend bien que wondows est un peut paumé quand tu transforme un pc mai j'ai toujour fait comme ca et ca redemarait desuite , car meme avec mon propre disque dur il ne demare pas il fait la meme chose et maintenent quand je met le disque dur du nouveau pc dans le mien il ne se lance plus serait-il possible que la carte mere aurai bloqué le disque dur ?
    merci de vos reponse
    pere noel
    archeos
    Modérateur*
    bonsoir!!
    La seule fois ou Windows (XP Pro) à bien voulu redémarrer et s'auto-configurer lors d'un changement de carte mère, c'est quand j'ai changé une P4V88+ contre une 775VM800. Mais ces deux cartes mères sont de la même marque (Asrock). En théorie, t'as pratiquement aucune chance que ça marche!
    Par contre, Windows ne rechignera pas à accepter un changement de proco.
    (Futura Sciences)
  1. PC qui bloque
    Par invite99ac5e17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2007, 12h01
  2. Modem qui bloque!
    Par invite5351d78c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2006, 19h42
  3. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h30
  4. Fin de démarrage long (bloqué sur le bureau)
    Par invite987abbb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2005, 22h50
  5. lave vaisselle Arthur-martin bloqué au démarrage
    Par inviteb57532ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 14h58
