Panne sur carte K7 Pro athlon msi6195
    invite73a32464
    Bonjour à Tous,
    Je suis nouveau sur le forum et là, j'ai un gros problème !
    Mon athlon 600 monté sur la carte citée dans le sujet est tombé en panne (lui ou autre chose).
    J'étais en train de travailler avec ma machine lorsque ça c'est bloqué > Plus de souris, plus de clavier Juste l'affichage qui persistait.
    Bien évidement, je reset et là une ligne sur l'écran au démarrage puis WAIT, je patiente > rien ne se passe.
    Je reset une seconde fois, plus rien à l'écran pas même accès au bios.
    Ce matin
    Je le branche il redémarre sans problème puis se bloque à nouveau au bout de qqs minutes de fonctionnement.
    Je reset l'ouvre et je m'aperçois qu la led 2 est verte les autres au rouge, apparament c'est un problème de mémoire je patiente en le débranchant et au bout de plusieurs minutes je le redémarre j'atteins le bios que je configure par défaut je teste mes 2 DD qui sont reconnus je sauvegarde et quitte depuis plus rien.
    Une fois ou deux après pas mal d'attente j'ai réussi a avoir un affichage du genre F1 pour entrer dans le bios mais dès que je le fais > plantage.
    J'ai vérifié les ventilos du proc et de l'alim > pas de problème
    J'ai reseté le bios > rien de mieux
    J'ai enlevé des cartes inutiles pour un dépannage réseau, son, scsi > rien
    J'ai essayé avec un autre DD > rien
    Changé ma carte graphique et mis une PCI > rien
    enlevé toutes les barrettes mémoire > rien
    Changé le barrettes > rien
    sorti le proc puis remis au cas ou les contacts seraient mauvais > rien
    débranché les lecteurs puis remis > rien
    est-ce que le bios serait grillé ?
    est-ce que la carte est morte ou le proc ?
    Merci d'avance pour vos précieuses observations.
    invite8e6b42f1
    Re : Panne sur carte K7 Pro athlon msi6195
    c'est malheureux a dire, mais surement un probleme d'age....
    verifie les condensateurs electrochimiques present sur ta carte mere pour voir si il n'y en a pas de bombé ( je me souvient d'une probleme comme celui la sur certaine carte mere )
    invite73a32464
    Merci Ryback08,
    J'ai démonté le proc et changé l'alim générale j'ai rebranché le tout puis, pris par le temps je suis parti.
    Ce matin je mets un bar mémoire et en appuyant sur le bouton, MIRACLE, ça marche et ça fait plus de 5h00 avec des arrêts des redémarrages et de la solicitation du proc.
    Encore un mystère de l'informatique et de l'électronique résolu
    Merci quand même.
  1. PANNE sur carte 24v adoucisseur
    Par invitefdd4621c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 10h12
  2. ATI X1950 PRO 512 MB et Athlon XP ?
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 21h20
  3. Problème carte graphique ATI radeon 9600 pro
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 12h33
  4. Proc supporté par carte K7 pro msi6195
    Par invite73a32464 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2004, 13h25
  5. Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2004, 19h11
