PANNE sur carte 24v adoucisseur
    invitefdd4621c
    BONJOUR
    PERTE DE VOLTAGE COTE G uniquement des que celui ci est colecté
    j ai un double electrovanne en 24v deux alimentation diferentes et un fil - commun
    Apres test OK des deux coté G et D avec l arrivée du courant cote D
    Donc pas de signal et pas de depart de la regénération.Avez vous une idée du probleme je pense a la carte ?ET quel type de composant serai HS
    MERCI
    Re : PANNE sur carte 24v adoucisseur
    Bsr DD....
    Prends le temps de faire tes phrases et d'expliquer TRANQUILLEMENT !
    Si t'as rien aux bornes d'une des bobines, faut donc remonter le circuit jusqu'à la soi disant carte ....qui joue l' Arlésienne !!!!!
    Comment veux tu que l'on puise te dire quel est le composant HS sur cette carte sans la connaitre. !!!
    Il est bon de donner le maxi d'indications.
    En l'occurence un schéma (s'il y a ) de la carte ou une petite photo pourrait faire ancer le schmilblick.
    invitefdd4621c
    je vais faire une photo ;pour etre precis en effet cote pas de 24v electrovanne branché,si retire les cosses au testeur j ai bien les 24v
    Donc en branchement perte du courant de ce coté.
    a+
    invitefdd4621c
    BONJOUR
    MERCI
    Bjr DD...
    Donc si je décode bien,
    au bout des fils NON raccordés tu trouves du 24 V
    branché sur les cosses des électro vanne, il n'y a plus de 24v (sur l'une d'elle)
    Vérifie donc la résistivité des éléctro vannes .(court circuit, coupure)
  1. [Divers] Débat sur adoucisseur Culligan
    Par invite1762dbc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 17h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 30/01/2008, 17h08
  3. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
  4. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 19h52
  5. Panne sur carte K7 Pro athlon msi6195
    Par invite73a32464 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2004, 12h06
