Problème upgrade memoire sur portable
    invite94b2da0f
    Portable HP Pavilion ZE4700
    J'essaie de passer ma mémoire de 512 à 1024 Mo.
    Lorsque je remplace les 2 barrettes de 256 Mo par 2 barrettes de 512 Mo (même type PC2700 cl 2.5), le pc ne démarre plus. Dès la mise sous tension, il se réinitialise toutes les 2 secondes. Ecran noir bien sûr. Il n'y a que le ventilateur qui démarre.
    Le bouton marche arrêt n'est plus reconnu, pour arrêter, Je dois enlever l'alim secteur et la batterie.
    Qu'en pensez vous ?
    MP
    wizz
    Re : Problème upgrade memoire sur portable
    -soit ces 2 barettes ne sont pas fonctionnelles. Ça arrive d'acheter des produits défectueux
    -soit ton portable ne peut pas gérer ces barettes de grande capacité (mais ça m'étonnerait quand même)
    -soit tu fais parti de ceux qui ont rencontré des problèmes de "tatouage" de hardware. Seul le matériel acheté à leur SAV peut fonctionner.
    invite88ef51f0
    Qu'est-ce que ça donne si tu ne mets qu'une seule barette ?
    invite94b2da0f
    Mon pc peux supporter 1 Go de mémoire.
    Je ne pense pas (sauf avis contraire) que les portables HP soient tatoués ...
    Idem avec 1 seule barrette.
    Si je met 1 ancienne + 1 nouvelle, Le pc fonctionne normalement mais avec seulement 256 Mo de mémoire. La deuxième barrette n'est pas reconnue (Info avec SIW)
    wizz
    Si je te l'ai dit, c'est juste par expérience personnelle (et avec cette marque en plus!!!)
    invite445a6d6c
    Pouvez vous me fournir ces informations concernant la configuration de votre portable ?
    Version du bios ?
    Processeur et chipset du Portable ?
    Réference de l'ancienne mémoire ?
    Référence de la nouvelle mémoire ?
    cdt
    invite94b2da0f
    Voici les infos
    Processeur :
    mobile AMD Athlon(tm) XP2800+
    Version du bios :
    BIOS Version PTLTD - 6040000
    PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
    Ver 1.00PARTTBL
    BIOS Date 05/04/05
    BIOS Révision KAM 1.60 (c'est la dernière dispo chez HP)
    Chipset (info SIW):
    Chipset Vendor ATI Technologies Inc
    Chipset Model A3/U1 S2K CPU to PCI Bridge
    South Bridge ALI M1533 Aladdin IV ISA Bridge
    Ancienne mémoire (étiquette) :
    Samsung
    PC2700S 25331_A0
    M470L3224 FTO - CB3
    256 MB DDR PC200 CL2.5
    Nouvelle mémoire :
    KINGSTON
    512MB PC-2700 DDR 333MHz Non-ECC CL2.5 SODIMM
    Référence : KVR333X64SC25/512
    MP
  1. quelle upgrade processeur sur socket 939 ?
    Par lolo85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2007, 13h27
  2. upgrade mémoire
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2007, 23h52
  3. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  4. compatibilité mémoire sur pc portable ?
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2007, 23h42
  5. portable md5391 augmenter la mémoire
    Par invitef58c9875 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2004, 13h28
